salve, provo a stampare dei file che ho già stampato senza alcun problema, ma adesso dice: error  " necessario un altro ugello (0.3mm di diametro) per stampare questo file" con qualsiasi file carico sul programma xyzware2. sapreste cortesemente dirmi cosa devo fare?
utilizzo una stampante da vinci junior 1.0 w
  • Risposte 5
non credo che ci sia nessuno qui in grado di risponderti. i software davinci lasciano molto a desiderare ma l'assistenza è discreta, prova a contattarli e senti cosa ti dicono....
non vorriei dire una boiata... ma se scrive
6 ore fa, lucas82 dice:
quel "altro ugello" mi suggerisce che va in stampa con 2 ugelli o piu semplicemente magari è impostato con ugello da 0,4 e c'è una parete sottile che per farla devi avere al massimo l'ugello da 0,3 altrimenti lo vede come errore
9 ore fa, Marco-67 dice:
marco grazie del consiglio, ma come ho scritto sopra avevo già stampato senza alcun problema gli stessi file, penso quindi sia un errore del software che sto provando a disinstallare e reinstallare da capo
