Elaboratore Inviato 2 Dicembre 2018 Condividi Inviato 2 Dicembre 2018 Ciao a tutti, ho realizzato degli oggetti, molto simili, e tutti nella stessa zona, presentano un solco, cioe' una mancanza del pla, come nella foto. Cosa posso correggere nel Cura3.5.1 , per ridurre o eliminare questo difetto? Grazie per le info. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 2 Dicembre 2018 Condividi Inviato 2 Dicembre 2018 Visto cosi potrebbe derivare da un eccessiva ritrazione o potrebbe dipendere dal cambio di layer (ossia il momento in cui la stampante abbandona un layer per passare al successivo). Bisogna vedere se la stampa di quel punto avviene dopo un grande spostamento veloce della stampante per capire se è ritrazione. Potrebbe anche dipendere da una difficoltà di trazione del filamento se quell'errore è nel senso in cui il filamento della bobina viene tirato (so so di non essere molto chiaro ma ci puoi arrivare a capirlo). Io come prima cosa proverei semplicemente a stamparlo ruotato di 45 gradi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elaboratore Inviato 2 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 2 Dicembre 2018 3 ore fa, Alep dice: Visto cosi potrebbe derivare da un eccessiva ritrazione o potrebbe dipendere dal cambio di layer (ossia il momento in cui la stampante abbandona un layer per passare al successivo). Bisogna vedere se la stampa di quel punto avviene dopo un grande spostamento veloce della stampante per capire se è ritrazione. Potrebbe anche dipendere da una difficoltà di trazione del filamento se quell'errore è nel senso in cui il filamento della bobina viene tirato (so so di non essere molto chiaro ma ci puoi arrivare a capirlo). Io come prima cosa proverei semplicemente a stamparlo ruotato di 45 gradi. Graz.. per la risposta, attualmente è impostato"distanza di retrazione 6.5" e' questo il parametro? di quanto lo abbasso? 4 ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 2 Dicembre 2018 Condividi Inviato 2 Dicembre 2018 Be prova e vedi se cambia qualcosa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zonalimitatore Inviato 2 Dicembre 2018 Condividi Inviato 2 Dicembre 2018 Puoi provare a: _alzare la temperatura 5 gradi alla volta _hai il K ADVANCE attivo? Se si metti a 0 _Che valori hai di jerk? _Togli da cura l'opzione coasting Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elaboratore Inviato 2 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 2 Dicembre 2018 6 ore fa, zonalimitatore dice: Puoi provare a: _alzare la temperatura 5 gradi alla volta _hai il K ADVANCE attivo? Se si metti a 0 _Che valori hai di jerk? _Togli da cura l'opzione coasting Ciao zonalimitatore, K ADVANCE non lo trovo , nella versione italiana di CURA come dovrebbe chiamarsi? (anche mettendolo in inglese non lo trovo). coasting è, ed era tolto. temperatura 220 . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zonalimitatore Inviato 2 Dicembre 2018 Condividi Inviato 2 Dicembre 2018 Comincia togliendo il controllo jerk😉 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
