Ciao a tutti.
Prima domanda da neo arrivato 'nel campo' : Prusa i3 ProB, costruita, verificata, funzionano motori, estrusore, etc.
Settato lo stop asse Z, calibrato piano riscaldato con l'estrusore a 'un foglio di carta' di distanza dal piano di vetro.
Primo tentativo di stampa ... hummm ... dall'estrusore esce il filamento ma ... la testina si posiziona più sopra, a 2-3mm dal piano di lavoro.
Avete una spiegazione ?
(la butto lì) Può essere che ho regolato l'altezza in rif. al piano di vetro mentre lui presume che io abbia regolato sul piano riscaldato e quindi 'alza' la testina dello spessore del vetro ? c'è un parametro da regolare nel software ?
Grazie per l'aiuto.
GEB
  • Risposte 5
No non esiste alcuna regolazione per il piano di vetro, una volta che parte la stampa se rifai l'home la distanza è corretta?
Altra cosa stai attento a dare il diametro dell'ugello e del filamento usando il punto decimale e non la virgola.
Il tuo problema visto cosi è abbatsanza strano a meno che non ti abbiano fornito delle barre trapezie invece delle normali, Geeetech lo fa spesso ed è una miglioria, solo che non forniscono l'elettronica già regolata per queste barre.
Ma la soluzione è semplice
Per riconoscere se le barre sono trapezie basta guardare la filettatura, che è molto più inclinata della norma, qui ti metto una foto di barre trapezie e barre normali dove non è che si veda benissimo la differenza ma è la meglio che ho disponibile,
Per correggere il parametro nel firmware apri repetier, configurazione, firmware eeprom, li vedi tutte le regolazioni, segnati quanto è regolato come passi per l'asse z (se non ricordo male dovrebbe esser 2560 ma vado a memoria, potrei sbagliarmi)  e al posto mettici 400 e salva e vedrai che sei a posto. Il valore vecchio te lo segni solo per prudenza, se funziona tutto non ti serve più.
  • 2 settimane dopo...
Il 2/12/2018 at 19:16, GEB dice:
Ciao a tutti.
Una spiegazione no, una soluzione:  stampa una cornice larga 15x15 cm e alta 3 mm, e imposta una bassa velocità di stampa, così mentre la testina si muove lungo il perimetro del piatto a stampare brim e primo strato, hai tutto il tempo per regolare il piatto alla distanza giusta.
ovviamente non c'è bisogno di stampare tutta la cornice, probabilmente riesci a finire la regolazione prima ancora che finisca la stampa del brim.
jumpjack, ma se regolo il piano più alto di quei 2-3mm ... quando vado al punto-zero dei fine corsa la testina si troverà 'sotto il piano' di 2-3mm ... questo secondo te non è anomalo ? o può dare problemi ... ?
