Buongiorno,  ho sempre usato cura e/o slic3r con repetier-host per i miei modelli, ma dopo un'aggiornamento di repetier-host, fatto circa un paio di mesi fa, non riesco più a stampare qualcosa di decente. Qualche anima pia riesce a passarmi le varie impostazioni per la geeetech i3 pro b? Ho cercato nel wiki ufficiale, ma sebbene inserisco i valori suggeriti, non riesco più a stampare.
Ho anche fatto prove per verificare un eventuale problema hardware, ma provando a stampare file di oggetti creati prima dell'aggiornamento, la stampante funziona bene. Ho anche provato a disinstallare e reinstallare, cancellando anche i file di configurazione... idee?
Dunque, cura lascia dei vuoti incredibili tra un'estrusione e l'altra, il pezzo sembra fatto come i denti di un pettine... slic3r invece fa "passate strettissime", blocca inspiegabilmente L'estrusore "a random", con pezzi che in parte sono rigidi ed in parte "spugnosi"...
Non ho cubo, ma un supporto. Come visibile, la parte inferiore è solida, mentre quella superiore è "spugnosa" e se applico un po' di trazione (ovvero lo tiro applicando non molta forza) si stacca. Sembra causato dall'occlusione dell'ugello, ma ho provato a cambiare 3 hotend ed il problema si presenta sempre "random". Come detto prima, se stampo gcode creati prima dell'aggiornamento il problema non si presenta. È da un po' che pasticcio con le impostazioni, ma non ne vengo a una...
No, stampo da sd card. In allegato altre foto; sembra quasi che con molte ritrazioni il filo si blocchi... Ho abbassato la ritrazione a 2.5. Ah, temperatura estrusione pla 192°
Per me la temperatura di estrusione è troppo bassa.
Comunque per quel poco di esperienza che ho, mi pare problemi all'estrusore. Se hai il telaio della ruota dentata originale cogli l'occasione e sostituiscilo con uno in metallo, controlla pure se non si sia allentata la ruoto dentata stessa, a me è capitato pure quello. Contatti elettrici motore estrusore, vref, eccetera eccetera.
@Marcottt: come si fa?
@Hinokami: proverò con una fusione a 210°. I problemi li ho sia con motore d'estrusione di tipo bowden (corpo e meccanica completamente in alluminio) sia originale. Ho anche cambiato 3 tipi d'estrusore.
Potrei postare le impostazioni di slic3r ma verrebbe un post chilometrico. Meglio allegare il file .ini?
