mga Inviato 7 Dicembre 2018 Inviato 7 Dicembre 2018 R9 cartesiana... praticamente reprap a causa di rottura scheda Lerdge Probabilmente è troppo vecchia... ma dal controllo remoto della scheda non riesco a visualizzare dati con M666 L nè modificare i parametri. Dal pannello visualizzo "salva in memoria" quindi in teoria dovrei poter cambiare dei parametri. Il fatto è che ho cambiato piano riscaldato leggermente più piccolo e più basso e quindi si è modificata la geometria e non so come comunicare le modifiche alla stampante perché non bastano quelle che ho settato in simplify. Cita
Alep Inviato 7 Dicembre 2018 Inviato 7 Dicembre 2018 Se riesci a reperire il firmware da li è facile cambiare i parametri. In eeprom (salva in memoria) non puoi cambiare tutte le regolazioni ma solo le principali, in questo momento non ho la stampante in mano per controllare ma le regolazioni del piatto mi pare proprio che non siano salvate in eeprom. Marlin sorgenti per la scheda gt 2560 ne trovi nel sito geeetech a questo link http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 altra sistema per procurarti il marlin è contattare chi ti ha venduto la scheda- Cita
Lothar Inviato 7 Dicembre 2018 Inviato 7 Dicembre 2018 Ciao,Aggiungo a quanto scritto da Alep che se hai abilitato eepron i parametri modificabili da LCD non vengono sovrascritti dal firmware.Quindi alcune cose le puoi cambiare live dal pannello di controllo della stampante altri solo caricando il firmware.Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk Cita
Alep Inviato 7 Dicembre 2018 Inviato 7 Dicembre 2018 Comunque sono riuscito a controllare e i dati per le dimensioni del piatto pare ci siano nel firmware, se semplify (che non conosco) non permette di regolare i parametri in Eeprom lo puoi fare agevolmente con repetier host. Sempre che il marlin abbia una regolazione che lo consenta come dice appunto @Lothar Cita
