Ciao a tutti sono riuscito dopo vari tentativi a installare la scheda geeetech gt 2560
mi funziona quasi tutto assi enstop solo con il comando hom con simplify 3d e lvd funziona ma non si accende
potete darmi una mano
vi ringrazio in anticipo Antonio
Modificato da antoin134
errore
  • Risposte 5
Di LCD ne esistono parecchi modelli, bisogna sapere che modello hai, se guardi bene nella scheda elettronica del display dovrebbe esserci scritto, questo dando per scontato che hai inserito giusto i due cavi flat.
scusa ma ho peso gli step precedenti... è una prima installazione ? avevi lcd text e sei passato a grafico ?  il display lo hai comprato a parte oppure è quello previsto ?
Allora ti serve il Marlin della tua scheda e nel file configuration.h devi cercare questa sezione
//LCD and SD support
//#define ULTRA_LCD  //general LCD support, also 16x2
#define DOGLCD  // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
//#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
//#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define SD_CHECK_AND_RETRY // Use CRC checks and retries on the SD communication
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the Ultimaker online store.
//#define ULTIPANEL  //the UltiPanel as on Thingiverse
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000    // this is the tone frequency the buzzer plays when on UI feedback. ie Screen Click
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 // the duration the buzzer plays the UI feedback sound. ie Screen Click
// The MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support
// http://reprap.org/wiki/MaKr3d_MaKrPanel
//#define MAKRPANEL
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCB)
// http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GADGETS3D_Shield_with_Panel
//#define G3D_PANEL
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
dove devi modificare le due righe in neretto cosi come le ho modificate io, cambiano solo le // ad inizio riga..
Quella dei display è una delle sezioni che non conosco molto bene ma credo che la regolazione che ti sto indicando sia quella corretta, almeno io per prima cosa proverei cosi.
E comunque la sezione su cui devi agire per vedere il display è questa.
