Lorenz_Keel Inviato 8 Dicembre 2018 Condividi Inviato 8 Dicembre 2018 ciao a tutti, volevo farvi una domanda un po' strana, ho visto che in molti video dove stampano in abs usano gli scarti sciolti in acetone per fare una specie di colla/stucco e mi domandavo se potevo usare questi scarti per stuccare pezzi in pla per inrobustire la struttura. Sono compatibili tra loro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 8 Dicembre 2018 Condividi Inviato 8 Dicembre 2018 Ho qualche dubbio perchè se non erro fanno una mistura di acetone e abs sciolto.... Però l'acetone al pla gli fa un baffo.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenz_Keel Inviato 8 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 8 Dicembre 2018 Quindi lo “stucco” all’abs non aderirebbe, questo intendi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 8 Dicembre 2018 Condividi Inviato 8 Dicembre 2018 Penso poco perché acetone non è solvente per pla Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hinokami Inviato 8 Dicembre 2018 Condividi Inviato 8 Dicembre 2018 Solitamente gli stucchi si diluiscono con solventi che non intacchino il materiale da stuccare, altrimenti rovineresti l'oggetto. Lo dico da ex-modellista. Non serve a dare forza alla struttura, ma a livellare riempendo gli avvallamenti sula superficie dell'oggetto. E comunque non è magico, non credo esista stucco che non necessiti di abrasione per "lisciare" la superficie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenz_Keel Inviato 8 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 8 Dicembre 2018 il mio problema è che devo incollare più pezzi grossi tra loro ma sono spessi mezzo cm quindi volevo inrobustire la struttura e speravo che con l'abs potesse funzionare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 8 Dicembre 2018 Condividi Inviato 8 Dicembre 2018 Quindi non cerchi uno stucco... Cerchi un collante... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hinokami Inviato 8 Dicembre 2018 Condividi Inviato 8 Dicembre 2018 Un buon collante bi-componente o una resina e sei più che apposto, fa prima a spezzarsi il pla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenz_Keel Inviato 8 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 8 Dicembre 2018 tipo i classici siringoni bi componenti? diciamo che cercavo quaclosa per inrobustire e dargli una buona resistenza dato che si tratta di pezzi di 30cm giuntati su spessori di mezzo cm con una lunghezza di quasi 60cm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hinokami Inviato 9 Dicembre 2018 Condividi Inviato 9 Dicembre 2018 Pezzi in PLA così grandi? sono scettico, comunque non ho esperienza per un applicazione così particolare. Di sicuro ci sono colle/resine e simila che offrono le più disparate caratteristiche, basta che pensi ai lunotti delle macchine o ai vetroni delle navi da crociera, che sono incollati,se resistono loro.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
