Ok... Però non ho capito... Se devi fare prove non era meglio comprare del pla qualunque... Spendevi meno della metà
Scusami, colpa mia. Non mi sono spiegato bene. Di PLA a casa ne ho e stampo tranquillamente.
Ho comprato questo materiale perché in descrizione sembra molto meglio del PLA classico.
Quindi adesso mi stavo chiedendo se c'era un modello che poteva evidenziare pregi e difetti del nuovo materiale in paragone con il vecchio PLA
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
Ah ok.... Mi sembrava strano.... Ok allora facci sapere perché la brochure sembra un gran prodotto.
Potresti stampare un carabiner (é uno di quei moschetttoni da montagna)
2 ore fa, Lothar dice:
potresti farci una valanga di test... tipo un gancio in pla ed uno in hsm identici e fare delle prove di trazione....
vedere se questo hsm si scioglie in acetone....fare una stampa impossibile per vedere se deforma....anche se un po' piu' complesso, potresti vedere se perde il colore se esposto alla luce uv......
seguo con molto interesse sarei curioso di provarlo.....
Ecco mo' sei a posto per i prossimi 6 mesi [emoji23]
9 ore fa, Lothar dice:
Hahahahahah...
Si, per i raggi UV dovrò aspettare l'estate.
La stampa impossibile?
intendevo di provare a stampare un oggetto che tenda a causa della forma a deformare in modo evidente e che magari non necessiti di molte ore di stampa.... su thingiverse se cerchi "warp test" trovi dell barre rettangolari adatte al test 😁
Allora, ho effettuato la prima prova con due heat tower.
Premetto che il file utilizzato è lo stesso quindi stesso stl. Ovviamente le temperature sono diverse quello bianco è un pla classico e le temperature scritte sono le stesse. Quello nero invece è diverso perché la temperatura più alta e 260 mentre la più bassa e 230 quindi dove vedete 240 corrisponde a 260 e poi più si sale più si scende di 5 gradi.
A livello estetico e due pezzi sono totalmente diversi il pla secondo me è ancora migliore rispetto all'hsm.
le impostazioni della stampante sono le stesse ad eccezione delle temperature usate il diametro del filamento è lo stesso 1, 75.
Mentre l'estrusore è 0.4 per entrambi.
Che ve ne sembra per adesso?2e088ca8f6eceaa2a15918c056165a47.jpg8041813546a729b1cb348a1b424b1c9c.jpg067ace685e2612ed2f7df5c0fe82eeda.jpg
