Lothar Inviato 20 Dicembre 2018 Autore Inviato 20 Dicembre 2018 Ok... Però non ho capito... Se devi fare prove non era meglio comprare del pla qualunque... Spendevi meno della metà Inviato dal mio SM-G935F utilizzando TapatalkScusami, colpa mia. Non mi sono spiegato bene. Di PLA a casa ne ho e stampo tranquillamente.Ho comprato questo materiale perché in descrizione sembra molto meglio del PLA classico. Quindi adesso mi stavo chiedendo se c'era un modello che poteva evidenziare pregi e difetti del nuovo materiale in paragone con il vecchio PLAInviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 20 Dicembre 2018 Inviato 20 Dicembre 2018 Ah ok.... Mi sembrava strano.... Ok allora facci sapere perché la brochure sembra un gran prodotto.Potresti stampare un carabiner (é uno di quei moschetttoni da montagna) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 20 Dicembre 2018 Inviato 20 Dicembre 2018 2 ore fa, Lothar dice: Scusami, colpa mia. Non mi sono spiegato bene. Di PLA a casa ne ho e stampo tranquillamente. Ho comprato questo materiale perché in descrizione sembra molto meglio del PLA classico. Quindi adesso mi stavo chiedendo se c'era un modello che poteva evidenziare pregi e difetti del nuovo materiale in paragone con il vecchio PLA Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk potresti farci una valanga di test... tipo un gancio in pla ed uno in hsm identici e fare delle prove di trazione.... vedere se questo hsm si scioglie in acetone....fare una stampa impossibile per vedere se deforma....anche se un po' piu' complesso, potresti vedere se perde il colore se esposto alla luce uv...... seguo con molto interesse sarei curioso di provarlo..... 2 Cita
marcottt Inviato 21 Dicembre 2018 Inviato 21 Dicembre 2018 potresti farci una valanga di test... tipo un gancio in pla ed uno in hsm identici e fare delle prove di trazione.... vedere se questo hsm si scioglie in acetone....fare una stampa impossibile per vedere se deforma....anche se un po' piu' complesso, potresti vedere se perde il colore se esposto alla luce uv...... seguo con molto interesse sarei curioso di provarlo.....Ecco mo' sei a posto per i prossimi 6 mesi [emoji23]Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Lothar Inviato 21 Dicembre 2018 Autore Inviato 21 Dicembre 2018 Hahahahahah...Si, per i raggi UV dovrò aspettare l'estate.La stampa impossibile? Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk 1 Cita
Alep Inviato 21 Dicembre 2018 Inviato 21 Dicembre 2018 Per la stampa impossibile puoi fare il vecchio ponte di Genova in grandezza naturale 😉 1 Cita
marcottt Inviato 21 Dicembre 2018 Inviato 21 Dicembre 2018 magari fatto in HSM resiste di più.... 😞 Cita
Lothar Inviato 21 Dicembre 2018 Autore Inviato 21 Dicembre 2018 Per la stampa impossibile puoi fare il vecchio ponte di Genova in grandezza naturale [emoji6][emoji3]Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 21 Dicembre 2018 Inviato 21 Dicembre 2018 9 ore fa, Lothar dice: Hahahahahah... Si, per i raggi UV dovrò aspettare l'estate. La stampa impossibile? Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk intendevo di provare a stampare un oggetto che tenda a causa della forma a deformare in modo evidente e che magari non necessiti di molte ore di stampa.... su thingiverse se cerchi "warp test" trovi dell barre rettangolari adatte al test 😁 1 Cita
Lothar Inviato 28 Dicembre 2018 Autore Inviato 28 Dicembre 2018 Allora, ho effettuato la prima prova con due heat tower.Premetto che il file utilizzato è lo stesso quindi stesso stl. Ovviamente le temperature sono diverse quello bianco è un pla classico e le temperature scritte sono le stesse. Quello nero invece è diverso perché la temperatura più alta e 260 mentre la più bassa e 230 quindi dove vedete 240 corrisponde a 260 e poi più si sale più si scende di 5 gradi.A livello estetico e due pezzi sono totalmente diversi il pla secondo me è ancora migliore rispetto all'hsm.le impostazioni della stampante sono le stesse ad eccezione delle temperature usate il diametro del filamento è lo stesso 1, 75.Mentre l'estrusore è 0.4 per entrambi.Che ve ne sembra per adesso?Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk Cita
