Ciao a tutti, ho fatto questo video per mostrare come ho configurato lo slicer CraftWare per utilizzarlo con la stampante 3D Alfawise U20.
Se lo provate, fatemi sapere come vi siete trovati. Lasciatemi un mi piace ed iscrivetevi al mio canale!
  • 4 mesi dopo...
  • Risposte 7
Io ho seguito la tua guida e la stampa che ho realizzato è abbastanza soddisfacente, per "limare" le righine tra un layer e l'altro, quale parametro dovrei controllare?
22 minuti fa, Gigiuz dice:
Ciao, ci sono diversi fattori che possono contribuire a rendere più o meno evidenti i layer. Se tra loro sono allineati, puoi abbassare la layer height da 0.2mm a 0.1mm. In caso contrario, il disallineamento è dovuto probabilmente a vibrazioni della stampante, quindi puoi provare ad abbassare un po' la velocità di stampa per cercare di ridurre il problema.
5 minuti fa, DymiosTech dice:
Proverò grazie, altra domanda, su youtube ho visto che quando stampano un oggetto come ad esempio un gatto, la stampante realizza dei "sostegni" per punti sospesi come la pancia. E' una cosa che bisogna impostare sullo slicer o bisogna realizzarli manualmente sul programma cad?
41 minuti fa, Gigiuz dice:
Mi auto rispondo, quando avvio lo "slice" posso scegliere tra expert mode o easy mode, in quest'ultimo ho visto che posso inserire i "supporti", però poi la stampa si stava avviando completamente sballata (ho visto che l'estrusore girava in tondo colando il filamento senza una logica), inserendo invece la modalità expert da te suggerita, dove trovo il comando per i supporti?
Devi sempre passare dalla scheda "Slice", così in basso ti comparirà una finestra con i parametri per la generazione dei supporti e trovi un tasto "Auto-Generate Support" per farteli creare da lui.
Qui c'è un altro video su Craftware, di introduzione generale, dove faccio vedere anche questa cosa:
Perfetto, ho trovato il modo. Praticamente io davo lo slice con i tuoi parametri senza pensare che i supporti potevo aggiungerli successivamente con i parametri "preset" inseriti. Ti ringrazio per l'aiuto ed ovviamente complimenti per i video, li ho trovati molto chiari e precisi
