ciao a tutti, finalmente è arrivata la X5SA di Tronxy ho impiegato circa 3 ore e mezza a montarla e settaria e devo dire che va  molto bene, mi sono poi procurato un piano in vetro (specchio) di 3mm ed ho iniziato ad avere problemi... praticamente il sensore di livellamento non rileva il piano in vetro e va ad impattare... come posso fare?
  • Risposte 6
13 ore fa, Cralbe dice:
dalle foto che ho visto usa lo stesso sistema della tronxy x5s quindi una vite che preme sull'interruttore di fine corsa.(intendo che non usa un sensore a quanto sembra)
se usa il sistema vite+pulsante meccanico ti basta avvitare la vite di 3mm(spessore del vetro)
quando si cambia l'altezza del piano ti conviene posizioneare le viti che livellano il paino a 1\2 della corsa utile ed usare la vite(end stop) per raggiungere un buon punto 0 a circa 0,5\1,5 mm dal piano e poi regolare con le viti del paino
no utilizza un sensore di livellamento posto a fianco del gruppo estrusore. è di forma squadrata e di colore blu con una luce sopra di colore rosso che si accende quando si avvicina al piano, è marcato Tronxy
21 ore fa, Cralbe dice:
Ciao
il problema é lo specchio vetro che monti rileva solo cose metalliche non ne sono sicuro ma ho letto un commento usavano della carta stagnola per "ingannare il sensore" da mettere al punto 0
Prova a mettere i pezzi originali cosi puoi capire
io ho una tronxy x5s da 2 settimane e sono ai primi esperimenti e devo dire che ho diversi problemi sono nuovo nella stampa 3d
ciao il mio è montato a lato della carter della ventola di raffreddamento e collegato alla scheda ho seguito le istruzioni di montaggio ed era tutto dettato e funzionante la mia è una X5SA
  • 1 anno dopo...
scusate, qualcuno sa come ovviare al problema del piatto in vetro sulla x5sa... perchè è una sera intera che faccio fare su e giu il piatto e va sempre ad impattare... mi scoccerebbe aver speso 50 euro di piatto in vetro per niente... aiuto
