Buonasera! Stavo pensando di iniziare a stampare i pezzi per costruirmi in casa una RepRap, utilizzando quella di un amico. Siamo però indecisi sul materiale da utilizzare... ho letto online che l'ABS risulta essere più idoneo del PLA. Voi me lo confermate?
Grazie mille a tutti!
Ciao SimonR, il PLA rispetto all'ABS dovrebbe essere più resistente ma meno flessibile. Poi per l'abs c'è anche il problema della stampa quindi io ti consiglio PLA (potrei anche sbagliarmi) ma mi sento di consigliarti questo materiale...
Guarda questa comparazione tra i due materiali in questione: http://www.3dtrend.net/pla-vs-abs/
  • 5 mesi dopo...
il pla non e' adatto per creare parti x macchine
l'abs si perche la solidita' meccanica e' maggiore
si e' vero che l'abs e' piu difficile da stampare ma una volta che impari gli accorgimenti
per far stare i pezzi attaccati al piano vedrai che ha piu robustezza
A mia esperienza ho notato che le parti in PLA, oltre a venir fuori meglio esteticamente, hanno una ottima resistenza in confronto a quelle stampate in ABS. Non delaminano, non warpano e soprattutto le parti piccole non saltano via con niente ma sono belle resistenti.
Quindi voto PLA o meglio ancora Nylon oppure HIPS oppure PLA Hs della stickfilament che sto provando giusto ora e resiste anche oltre i 100° :) :) (testato in microonde con acqua che bolle dentro!!)
Scusate mi immetto nella discussione, la discussione nasce mi costruisco una stampante meglio PLA o ABS .
Sono alle prime basi, ma perch[ non [  la stessa stampante e cambia solo il piatto riscaldato e l-aumento dei gradi.
Perch[ non si riesce a scrivere qui non prende lo schift
  • 2 settimane dopo...
Io ho usato parti stampate in PLA e dopo più di un anno sono ancora lì buone buone! Ho stampato altre parti per un mio amico sempre in PLA e anche lui non si è lamentato...
le parti stampate in PLA per le stampanti 3d vanno più che bene (se ben stampate :) ), cio non toglie che se uno vuole usare l'ABS nonostante la rognosità del materiale, va bene lo stesso; il pericolo è magari dover rifare più volte lo stesso pezzo in ABS perchè stampato male. Per semplicità di stampa, per aspetto finale e per resistenza voto quindi per il PLA :lol: :lol:
secondo me le parti in pla vanno bene x la macchina se poi srtampi pla
se invece stampi abs e' facile che i pezzi di pla si ammorbidiscano con la temperatura
