Prime stampe di grande dimensione e sfogliamento
Ciao a tutti da qualche giorno ho iniziato a stampare ed ecco i primi problemi...
decido di stampare un oggetto di 427 layer da 0.3 con una buona dimensione totale circa 12 cm in Z
ed dopo circa 220 layer inizia a sfogliarsi... perché? Come risolvo?
  • Risposte 12
9 ore fa, Cralbe dice:
La velocità era 50 mm/S per il riempimento e 30 mm/S per i contorni
il materiale è PLA della enotepad
temperatura stampa 212 gradi
temperatura piano 45 gradi per i primi layer poi 30 gradi
la stampante è una X5sa
212 gradi per il PLA sono troppi, potrebbero causare anche una sotto-estrusione che potrebbe essere la causa del problema...
riscaldare il paino per il PLA nons erve a niente, se la stampante è in casa e quindi la temperatura della stanza non scende sotto i 20\15 gradi non ha senso sprecare potenza per riscaldare il paino....
nel brim si vede un imperfezione, io eviterei i stampare il brim e userei solo 2 linee di raft...
verifica che la stampa del primo layer sia impeccabile....
Il 15/12/2018 at 20:50, Cralbe dice:
Ho provato a stampare una beat torero da 220 a 180 gradi ecco il risultato
Scusate, non voglio portare fuori tema, per la beat torero, hai creato tu il gcode ho lo hai scaricato.
Mi piacerebbe testare anche la mia stampante
io avrei detto 200, sulla parte a 190 gradi e a 195 gradi si vedono dei piccoli pallini dovuti ad una fuoriuscita dall'estrusione prima di arrivare sul punto da stampare.... (non so il termine corretto)
Fatico a vederlo... In generale più è calda e più si scioglie quindi il fenomeno che tu dici dovrebbe essere peggiore salendo di temperatura
