  • Risposte 6
non l'ho specificato perchè da quanto capisco è un problema in generale...
comunque, l'oggetto è una sfera per l'albero di natale quindi con una piccola protuberanza ( un cilindro se vogliamo) attaccato in cui si infila il gancetto.
una comunissima palla di natale insomma.
appoggio l'stl sul cilindretto che viene stampato regolarmente poi però appena il raggio si allarga il filamento crolla.
ho stampato in vase mode, infill 0, 4 perimetri, senza supporti, ugello 0,4, risoluzione 0,2 PETG a 228/70 gradi.
nessun problema di adesione.
Tecnicamente è impossibile stampare una sfera (sia vuota ma anche piena) senza supporti , sopratutto occorrerebbero supporti solubili, La cosa che puoi provare con discreta possibilità di successo è di stampare due semisfere e poi giuntarle,  stampandole a mo di cupola ossia appoggiata nel punto di massimo diametro, Puoi anche prevedere in progetto una sorta di incastro che faciliti l'incollaggio.
In questo modo hai una buona probabilità di riuscirci sopratutto se gli dai uno spessore non troppo sottile. o al limite puoi prevedere un supporto cilindrico cavo per sorreggere la parte superiore della cupola, Non dai la misura della sfera per cui non posso essere più preciso.
Infatti... La parte finale è praticamente orizzontale su cosa viene supportata? Penso sia quasi impossibile in vase mode. Forse se fai un cavo all'interno... La parte interna sarà uno schifo ma non si vede
Forse (ma forse.....) se con meshmixer o simili crei un cavo dentro, poi stampi in pratica una sfera da diciamo 3cm con un cavo interno da.... Boh 2.5 cm.... Con un buon infill... Forse puoi riuscire
La parte cava sarà uno schifo ma più o meno con l'aiuto dell infill puoi forse riuscire
