Joker78 Inviato 20 Dicembre 2018 Inviato 20 Dicembre 2018 Salve ho tra le mani casualmente, un piatto in vetro ceramico per la mia stampante, spesso 4mm, non conosco questo tipo di vetro, sarà meglio o peggio del classico vetro temperato? Cita
Alep Inviato 21 Dicembre 2018 Inviato 21 Dicembre 2018 Il problema per il vetro normale è che gli sbalzi di temperatura non gli fanno benissimo per cui tende a sfogliarsi, ossia a perdere piccole parti della dimensione di un unghia quando stacchi il pezzo. Per questo motivo nelle stampanti si dovrebbe usare il vetro borosilicato che regge alte temperature e non ha questo difetto. Spesso si opta per il vetro normale per la differenza di costo che è di circa 10 volte. Il cosidetto vetro ceramico non è vetro ma ceramica trasparente, tiene temperature ancora superiori quel tanto che è usato in forni, caminetti e caldaie, viene di norma già usato da alcune marche di stampanti 3d come la Whannao per cui penso sia paragonabile al vetro borosilicato come resa per cui dovrebbe fare bene il suo lavoro. Il vetro ceramico ha un costo paragonabile al vetro in borosilicato ed in genere ha uno spessore standard di 4 millimetri. Dal punto di vista del'adesione non credo cambi nulla tra i tre tipi di vetro in quando l'adesione viene garantita dalla presenza di lacca o altro adesivo e non direttamente dal vetro. 1 Cita
Joker78 Inviato 21 Dicembre 2018 Autore Inviato 21 Dicembre 2018 Grazie per la spiegazione ora mi è molto più chiaro infatti non capivo la differenza tra borosolicato e ceramico. Cita
Hinokami Inviato 23 Dicembre 2018 Inviato 23 Dicembre 2018 Il vetro dei ripiani per mobili che tipo è? Ne ho in cantina e ho già tagliato un quadrato. Ma di stampare a freddo non ne vuole sapere di aderire (senza lacca effettivamente). Cita
BI3D Inviato 23 Dicembre 2018 Inviato 23 Dicembre 2018 Domanda, ma quello utilizzato negli scanner? Ne ho un po' per le mani, andrà bene? Cita
Alep Inviato 24 Dicembre 2018 Inviato 24 Dicembre 2018 Al massimo ti dura poco, non credo che negli scanner usino vetro molto spesso, per limitare i problemi di rifrazione. 1 Cita
Joker78 Inviato 24 Dicembre 2018 Autore Inviato 24 Dicembre 2018 Secondo me è bene andare sul sicuro o borosolicato o ceramico 4 o 5mm e si va sul sicuro, sono accessori dal prezzo irrisorio ma alla base di una buona stampa finale, un po come fare una casa facendo bene le fondamanta. 17 ore fa, Hinokami dice: Il vetro dei ripiani per mobili che tipo è? Ne ho in cantina e ho già tagliato un quadrato. Ma di stampare a freddo non ne vuole sapere di aderire (senza lacca effettivamente). La lacca io la metto anche ha bed caldo anche se stampo pla se ho su il vetro. Cita
