Buongiorno a tutti, ho appena finito di assemblare la mia Anet A8, ho il problema che dando corrente alla stampante e poi da schermo LCD vado su home hall e clicco, la stampante si mette in marcia arrivando ad azionare i fine corsa, ma questi non arrestano i movimenti, sono costretto a togliere corrente per non far danni, qualcuno ha una soluzione? O che ne so, ci sarebbe qualche video di primo avvio della stampante?
P.s, prima dell'avvio o controllato e ricontrollato tutti i collegamenti per accertarmi che tutto fosse collegato giusto e tutto è giusto.
  • Risposte 2
Puoi verificarne il corretto funzionamento utilizzando un qualsiasi programma di stampa (tipo repetier host) che ti permette di inviare da riga di comando  il comando M119  e cosi vedi lo stato degli end stop
Una volta che dai invio nella finestra dei log in basso leggi la risposta che sarà di questo tipo
 X_min: TRIGGERED
X_MAX: TRIGGERED
Y_min: TRIGGERED
Y_MAX: TRIGGERED
Z_min: TRIGGERED
Z_MAX TRIGGERED
e variando lo stato degli switch (ossia tenendoli premuti) e ridando il comando M119 dovrebbero passare da triggered ad open
I Max non vengono di solito usati , il Marlin li prevede ma credo che nessuna stampate li utilizzi.
L'errore più frequente è quello di collegare male i cavi negli switch , in genere va lasciato libero il connettore centrale.
