Zortrax m200 Assi che si muovono
Ho acquistato da circa un mese una stampante M200 della zortrax.
In data odierna dopo aver avviato una stampa ho sentito dei rumori strani e ripetuti ed andando a controllare ho notato che una coppia di assi durante la stampa hanno un piccolo gioco e quindi si muovono dentro e fuori dalle guide.
Spenta la macchina ho provato ad avvitare le 4 vitine dei due bloccaassi di riferimento.( due da una parte e due dall'altra) ma le due barre continunano a muoversi di qualche centimetro battendo sul fine corsa del blocca assi
  • Risposte 3
1 ora fa, Netservice SAS dice:
questo l'ho capito....
questo no.....se mi spighi meglio cerco di aiutarti....
  • 10 mesi dopo...
Il 26/12/2018 at 15:37, Netservice SAS dice:
praticamente una delle due coppie di barre dove il blocchetto con l'estrusore si muove si muovono anch'esse. Hanno gioco praticamente e quando l'estrusore magari accelera esse  si muovono nelle guide battendo.
Allego immagine
Ciao, so che il post é vecchio ma hai risolto? ho il tuo stesso problema
