Tomfan Inviato 25 Dicembre 2018 Inviato 25 Dicembre 2018 Ciao a tutti sono nuovo del Forum e vorrei farvi i complimenti per come rispondete in modo esaustivo alle domande. Averi bisogno del vostro aiuto in quanto la stampante muove l'asse z di 3 mm anziché 1 mm, l'asse x 5 mm anziché 10 e l'asse y 5 mm anziché 10 mm, quindi quando in display segna 200 in effetti è a metà corsa e non va più avanti. Altro problema la manopola incrementa in senso antiorario. Un'altra domanda, è possibile capire le righe di comando del Marlin? Vi ringrazio in anticipo Cita
FoNzY Inviato 25 Dicembre 2018 Inviato 25 Dicembre 2018 Il 25/12/2018 at 19:05, Tomfan ha scritto: Averi bisogno del vostro aiuto in quanto la stampante muove l'asse z di 3 mm anziché 1 mm, l'asse x 5 mm anziché 10 e l'asse y 5 mm anziché 10 mm, quindi quando in display segna 200 in effetti è a metà corsa e non va più avanti. Expand questo è un problema di stepp\mm probabilmente sono stati iseriti valori sbagliati nel firmware nella voce stepp\mm X,Y... Il 25/12/2018 at 19:05, Tomfan ha scritto: Altro problema la manopola incrementa in senso antiorario Expand questo, in aggiunta al problema degli stepp\mm mi fa pensare che abbiano caricato un firmware sbagliato sulla scheda..... Il 25/12/2018 at 19:05, Tomfan ha scritto: è possibile capire le righe di comando del Marlin? Expand si certo,cosa vuoi sapere?.... Cita
Alep Inviato 25 Dicembre 2018 Inviato 25 Dicembre 2018 Le domande sono parecchie comunque rispondiamo alle prime Per l'asse z geeetech sta fornendo le barre trapezie al posto delle barre normali che è un piccolo regalo, ma l'elettronica non è regolata per questa modifica e di conseguenza hai i 3 mm invece del mm. Leggi questo post dove parliamo appunto di questo problema e le istruzioni per l'asse x . Teni presente che la soluzione è lo stessa anche per gli altri assi, dai un occhiata a questo video che spiega in dettaglio come regolare i passi degli assi e indica anche i diversi modi per salvare queste info . Cita
Tomfan Inviato 25 Dicembre 2018 Autore Inviato 25 Dicembre 2018 Chiedo scusa per le molteplici domande, ma essendomi affacciato da poco alla stampa 3d ho il cervello in centrifuga. Grazie per la tempestività della risposta proverò subito. Per quanto riguarda la descrizione delle righe comando di Marlin, vorrei sapere se c'è un sito o un forum specifico che descriva le linee di comando a cosa si riferiscono, proprio per poter effettuare alcune modifiche in autonomia. Per quanto riguarda l'inversione del comando manopola avete qualche suggerimento? Grazie per la pazienza Cita
Alep Inviato 26 Dicembre 2018 Inviato 26 Dicembre 2018 Il Marlin è un programma in un linguaggio compatibile con l'ambiente Arduino che è di fatto derivato dal c/c++, quindi per capirlo devi conoscere un bel pò di programmazione e per altro è un programma molto sofisticato scritto molto bene e questo anche se può sembrare strano lo rende abbastanza difficile da capire anche per un esperto. Tolto questo quello che a te interessa non è il Marlin ma il suo file di configurazione, il configuration.h che è il file nel quale si possono fare tutte le regolazioni. Contrariamente al resto del software il configurazion.h è alla portata di tutti (sopratutto se hai almeno un inglese scolastico) quasi senza necessita di spiegazioni perchè ogni opzione è ben commentata. Ti riporto qui per esempio la sezione che decide i passi (quelli di cui parlavamo prima) // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,2560,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 dove 78.74,78.74,2560,95 sono rispettivamente asse x,y,z ed il 95 si riferisce all'estrusore, nel tuo caso al posto di 2560 devi mettere 400 per l'asse z o la parte dove si decide la direzione dei motori #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false dove è facile capire che con true e false decidi se il motore ruota in un senso o nel senso opposto le // indicano le parti di riga di comando che non vengono interpretate, ossia i commenti. Fine minicorso Marlin 🎅 E' sicuramente più utile conoscere il gcode. 😉 Cita
Tomfan Inviato 26 Dicembre 2018 Autore Inviato 26 Dicembre 2018 Risolto il problema escursione assi con video tutorial. Grazie Proverò ora ad invertire il senso di rotazione Cita
