ginboni Inviato 3 Gennaio 2015 Inviato 3 Gennaio 2015 Salve a tutti , sono nuovo di questo forum, ho cercato questa informazione , ma senza buon esito,io mi sto costruendo una stampante 3D, ho una Ramps 1.4 , sotto ogni Stepstick ci sono 3 ponticelli con i quali determino i microstep dei motori, se non sbaglio 1/4 1/8 1/16 , quello che non sono riuscito a capire è quale set-up è meglio usare per i motori dei vari assi , per capirci se il setto a 1/16 la velocità più lenta , ma in compenso avrò spostamenti minimali sul asse in questione e con 1/4 o 1/1 ( senza ponticelli) avrò velocità "alta" , ma spostamenti del asse più ampi, cose è meglio avere ?Grazie in anticipo a chiunque mi aiuterà a capire questa cosa Cita
Ospite Inviato 4 Gennaio 2015 Inviato 4 Gennaio 2015 il microstepping non setti la velocità ma solo la risoluzione, per cui a 1/16 la velocità sarà uguale che a 1/2.Detto questo ti consiglio di impostare il microstepping maggiore (1/16) su tutti gli assi, e ricordati di cambiare gli step/mm nel firmware Cita
ginboni Inviato 4 Gennaio 2015 Autore Inviato 4 Gennaio 2015 il microstepping non setti la velocità ma solo la risoluzione, per cui a 1/16 la velocità sarà uguale che a 1/2. Detto questo ti consiglio di impostare il microstepping maggiore (1/16) su tutti gli assi, e ricordati di cambiare gli step/mm nel firmware Grazie Leouz per la dritta , gli step/mm nel firmware li ho gia cambiati , poi più avanti dovrò ricontrollarli , ma aspetto di avere tutta ma meccanica pronta , grazie di nuovo Cita
