Ciao a tutti,
mi sono presentato nella sezione apposita e vorrei porvi qualche domanda sul mio primo acquisto. Ero intenzionato a comprare una creality Ender 3 visto che ultimamente tutti ne parlano abbastanza bene.
Vedo però molte recensioni di gente che si lamenta del tappetino storto, mi confermate che può capitare? In tal caso va bene una qualsiasi lastra di vetro della misura giusta per risolvere?
Essendo alle prime armi vorrei farvi qualche domanda tecnica: come faccio a sapere il diametro del filamento da acquistare? Mi pare serve un 1,75 mm, giusto?
Quale software gratuito consigliate per imparare a disegnare in 3D?
Grazie!
  • Risposte 6
si, è molto comune ma puoi usare un qualsiasi vetro per risolvere il problema....
si, il 99% delle stampanti usano filamenti da 1,75 e se parliamo della fascia "cinese" o medio\basa allora siamo al 100%.
io uso sketchup con plugin .stl export, sketchup è intuitivo ma ha molti limiti.....
Grazie mille, molto chiaro. Ultima cosa: conviene spendere 50€ in più e prenderla su Amazon o risparmiare e comprarla in offerta su gearbest a 150€?
150+dogana+ perdite varie di tempo+ costo spedizione = vale 50 euro? dipende dalla tua voglia di litigare con il prossimo 😅
dogana e spedizione sei su i 30 euro almeno,se spediscono da europa ok(spedizone un po' piu' lenta ma pazienza)
Che ne dite del filamento della Sunlu? è uno dei prodotti meno costosi. Tra l'altro sono gli unici filamenti con centinaia di recensioni positive.
  • 3 settimane dopo...
Anch'io sono nuovo delle stampanti 3D....preso una Ender 3 Pro...piatto leggermente concavo ma gli ho messo lo stesso il vetro creality che è perfettamente piano....unico problema lo spessore che crea...mi tocca schiacciare al massimo le viti sotto...come si può reimpostare lo 0 dell'asse Z ?
