Luigi Inviato 4 Gennaio 2015 Condividi Inviato 4 Gennaio 2015 Ciao a tutti, utilizzo questo thread per raccontarvi della mia Hephestos. Il montaggio è andato abbastanza bene, tranne per il pezzo che tende la cinghia dell'asse X che si è rotto non appena ho provato a tendere poco poco. In ogni caso anche se i pezzi non sono stampati male, sono necessarie qua e la limature e rifiniture. La scocciatura più grande è il manuale in spagnolo che ti obbliga a seguire solo le figure o a trovare un'altra strada (sul Wiki di RepRap c'è una versione eng e una ita forse non aggiornatissime). Mancavano un paio di cavetti dei finecorsa e i cavi degli estruder avevano colori diversi. All'accensione un'amara sorpresa, ho provato a fare l'auto home ma c'erano diversi problemi, i motori facevano girare l'asse dal lato sbagliato e una volta girati i cavi non sentivano i finecorsa. Ho dovuto spostare il collegamento dei finecorsa sul secondo "canale" della ramps e così andava, ma non c'era modo di far funzionare l'asse Z anche regolando il potenziometro dei drivers. Alla fine mi sono istallato Arduino V.23, ho scaricato l'ultimo sorgente del Marlin Hephestos e ho aggiornato il firmware. Con l'1.3.1 si risolvono come per miracolo tutti i problemi a patto di rimettere tutti i cavi nel modo indicato dal manuale (per gli estruder con i colori diversi basta seguire il nero). Ho fatto il livellamento del piano, ho provato a stampare un cubo e voilà... In realtà ho un sacco di problemi con i primi strati, senza lacca non aderisce nulla, con la lacca è un terno a lotto. Poi capita che gli angoli tendono ad alzarsi, mi sembrano tutti problemi abbastanza comuni che adesso cercerò di risolvere. E' veramente appassionante vedere l'immagine sullo schermo e poi avere il pezzo stampato. CiaoLuigi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro Tassinari Inviato 4 Gennaio 2015 Condividi Inviato 4 Gennaio 2015 Grande @Luigi ! Quindi hai avuto non pochi problemi, anche se te la sei cava alla grande. Per far aderire meglio il primo strato posso consigliarti di verificare che il piatto sia livellato al meglio, al massimo puoi mettere sul piatto del nastro biadesivo o un buon tape. Negli angoli che si alzano il problema è di temperatura e ritiro, un pochino si alzeranno sempre. Per limitare il problema puoi provare a estrudere a temperature più basse. Facci sapere se riesci a risolvere con questi piccoli accorgimenti! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kirys Inviato 5 Gennaio 2015 Condividi Inviato 5 Gennaio 2015 Io con la mia i3 uso la lacca malizia ecofix forte e per me il problema del sollevamento è praticamente assente. Anzi a dire il vero ho spesso grosse difficoltà a staccare i pezzi dal vetro X)Edit:io passo la lacca una fino a che il vetro non è lucido, se ne passo poca il vetro diventa opaco e non attacca bene, se ne passo abbastanza il vetro diventa lucido e poi mi serve lo scalpello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mario Inviato 5 Gennaio 2015 Condividi Inviato 5 Gennaio 2015 Ciao a tutti, utilizzo questo thread per raccontarvi della mia Hephestos. Il montaggio è andato abbastanza bene, tranne per il pezzo che tende la cinghia dell'asse X che si è rotto non appena ho provato a tendere poco poco. In ogni caso anche se i pezzi non sono stampati male, sono necessarie qua e la limature e rifiniture. La scocciatura più grande è il manuale in spagnolo che ti obbliga a seguire solo le figure o a trovare un'altra strada (sul Wiki di RepRap c'è una versione eng e una ita forse non aggiornatissime). Mancavano un paio di cavetti dei finecorsa e i cavi degli estruder avevano colori diversi. All'accensione un'amara sorpresa, ho provato a fare l'auto home ma c'erano diversi problemi, i motori facevano girare l'asse dal lato sbagliato e una volta girati i cavi non sentivano i finecorsa. Ho dovuto spostare il collegamento dei finecorsa sul secondo "canale" della ramps e così andava, ma non c'era modo di far funzionare l'asse Z anche regolando il potenziometro dei drivers. Alla fine mi sono istallato Arduino V.23, ho scaricato l'ultimo sorgente del Marlin Hephestos e ho aggiornato il firmware. Con l'1.3.1 si risolvono come per miracolo tutti i problemi a patto di rimettere tutti i cavi nel modo indicato dal manuale (per gli estruder con i colori diversi basta seguire il nero). Ho fatto il livellamento del piano, ho provato a stampare un cubo e voilà... In realtà ho un sacco di problemi con i primi strati, senza lacca non aderisce nulla, con la lacca è un terno a lotto. Poi capita che gli angoli tendono ad alzarsi, mi sembrano tutti problemi abbastanza comuni che adesso cercerò di risolvere. E' veramente appassionante vedere l'immagine sullo schermo e poi avere il pezzo stampato. Ciao Luigi Anche io ho avuto problemi simili (o meglio dovrei dire sto avendo dato che non l'ho ancora finita per mancanza di tempo) durante l'assemblaggio. I cavi hanno colori differente e le indicazioni date sono a volte fuorvianti. Per il manuale ho scoperto che si va sul sito di BQ con la localizzazione in italiano, o qualunque lingua diversa dall'inglese, propone il manuale in spagnolo, mentre se si sceglie l'inglese il download dei manuali è in inglese. Basterebbe poco (come ad esempio far scegliere la lingua di download) per rendere il processo più semplice, soprattutto per chi non è un esperto di elettronica o fai da te. Devo però dire che il supporto tecnico si è rilevato abbastanza efficiente, mi hanno spedito il pezzo di ricambio in 2 giorni (ma all'indirizzo sbagliato ). Mario Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luigi Inviato 6 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Per il manuale ho scoperto che si va sul sito di BQ con la localizzazione in italiano, o qualunque lingua diversa dall'inglese, propone il manuale in spagnolo, mentre se si sceglie l'inglese il download dei manuali è in inglese. Ma dai ?!?! ahahahha mannaggia. Comunque con la lacca Splend'or e il brim ho risolto tutti i problemi. Sto facendo un po' di prove, mi sembra sufficientemente precisa però è un mondo tutto nuovo serve un po' di pratica. Ciao 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crivale Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 Ciao Luigi, mi ritrovo con problemi simili ai tuoi e sto cercando la versione V.23 di arduino ma senza successo, potresti passarmi il link? Grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luigi Inviato 29 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 Ciao Luigi, mi ritrovo con problemi simili ai tuoi e sto cercando la versione V.23 di arduino ma senza successo, potresti passarmi il link? Grazie in anticipo Qui ci sono tutte le versioni http://arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertiramazza Inviato 14 Febbraio 2016 Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Se può esservi utile, anch'io ho una hephestos di tipo 2, e sono alla prima esperienza....seguendo i consigli ho provato con la lacca ma devo dire con risultati alternanti... poi guardando il nastro adesivo di carta, ho notato la porosità di questo nastro ed ho provato...è andata alla grande, il PLA non si stacca più, nemmeno se cambio temperatura durante la stampa... Buona domenica. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
