Ender 3: problemi di posizionamento del finecorsa Z
Ciao a tutti. Ho terminato oggi di assemblare la mia nuova Ender 3. Non mi è chiaro il posizionamento del finecorsa Z. Le istruzioni parlano di una altezza di 32 mm ma non capisco dove bisogna prendere questa misura.
Il finecorsa ha alla base un pezzetto di plastica che risulterebbe appoggiarsi al profilo ma in questa posizione i centimetri dal piano di appoggio della stampante risultano essere 42 mm. inoltre le viti di regolazione del piano riscaldato arrivano a finecorsa lasciando l'estrusore troppo alto.
Se il pezzetto di plastica lo si inserisce nella vite del profilo orizzontale, il finecorsa arriva effettivamente a 32 mm dal piano di appoggio della stampante ma risulta fissato in modo un po' promiscuo. Inoltre risulta troppo basso tanto che, anche abbassando il piano riscaldato alla misura inferiore, l'estrusore si appoggia al piano segnandolo.
Potete gentilmente postarmi a che altezza avete messo il vostro finecorsa Z e allegare delle foto?
Grazie
  • Risposte 2
2 ore fa, steven dice:
non c'è un altezza specifica alla quale posizionare il fine-corsa, devi posizionarlo in modo tale che quando viene premuto(il finecorsa) il piano rimanga a circa 1mm dall'estrusore. questa distanza(1mm) questa distanza è facilemente regolabile con le viti del piano.
prima di posizionare il fine corsa allenta le viti del paino a circa' meta' della corsa in modo che quando avrai regolato il fine corsa ed il piano è a circa 1mm è facile regolare le viti in quanto hai parecchio margine sia a stringere che a svitare.
