turi48 Inviato 27 Dicembre 2018 Inviato 27 Dicembre 2018 Circa tre anni fa ho costruito una stampante 3d utilizzando materiale di recupero dopo averla vista funzionare l'ho messa in soffitta. Ne ho acquistato una con circa 100€ la quale funziona perfettamente ma collegata al computer mi da qualche problema che spero poter risolvere con i consigli di questo forum. 1 Cita
Alep Inviato 28 Dicembre 2018 Inviato 28 Dicembre 2018 Ben arrivato. Se ci descrivi i problemi proviamo a vedere se ti possiamo aiutare a risolverli Cita
turi48 Inviato 28 Dicembre 2018 Autore Inviato 28 Dicembre 2018 1) Dopo aver caricato su Repitier un oggetto da stampare ed aver avviato la stampa la temperatura comincia a salire ma giunta in prossimità del valore impostato su Cura la temperature si ferma a qualche grado prima ( es: se il valore è 180C a circa 175C comincia ad oscillare intorno questo valore) non consentendo l'avvio della stampa. 2) Come si cambiano le istruzioni del G-code? Dopo aver sostituito alcuni valori nel G-code di una stampa 3d mi accorgo che dando il comando "INVIO" ritornano i valori originali; con quale tasto di comando si confermano i codici cambiati? In attesa della risposta mi è gradita l'occasione per ringraziare anticipatamente e porgere i migliori auguri di buon anno Cita
marcottt Inviato 28 Dicembre 2018 Inviato 28 Dicembre 2018 Per la prima inizia a fare una taratura del pidPer la seconda... Non mi è chiaro cosa vuoi fare ed oltre motivo di editare a mano il gcode Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
turi48 Inviato 28 Dicembre 2018 Autore Inviato 28 Dicembre 2018 Sperando di essere giustificato per la mia ignoranza chiedo: cos'è il PID? Poichè la stampante non raggiungevala temperatura impostata ho provato di riimpostarla dal G-code. Comunque ripropongo la domanda: come si fa a cambiare lcuni parametri nello script del G-code? Cita
marcottt Inviato 28 Dicembre 2018 Inviato 28 Dicembre 2018 La procedura pid la puoi trovare sul pannello di controllo da qualche parte oppure Cerca su internet e la lanci da pc con un comando. In pratica gli dici di fare il pid a diciamo... 200 gradi per diciamo... 5 test e la stampante esegue una procedura e impara la propria capacità di scaldare o meno e quindi imposta (o propone da impostare) 3 valori che caratterizzano la migliore curva di riscaldamento (che non è una mera accensione ma una roba più sofisticata) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
