Francesco C. Inviato 27 Dicembre 2018 Inviato 27 Dicembre 2018 Ciao a tutti. Sono nuovo del mondo 3D ...e da buon neofita la mia stampante...già dalla prima stampa mi ha fatto impazzire. Provo a stampare il cane di "prova" che c'è nella SD in dotazione e bene o male (più male che bene) lo stampa. Poi un mio amico più esperto mi installa Simplify3d ed anche con quello problemi di stampa difettosa che dobbiamo interrompere. Sembrerebbe che il difetto venga da un'estrusione di PLA insufficiente, dovuta all'ingranaggio che convoglia il PLA che non fa bene presa (spingendo il PLA a mano il filamento esce dall'estrusore). Ho consultato tantissimi forum, prove effettuate...risultato finale??? Dall'etrusore non esce più PLA neanche spingendolo a mano....Conseguenze??? Sono: DDDD (dispiaciuto, demoralizzato, demotivato, distrutto). Prima di inviare questo post ho preriscaldato il PLA a 180° ed ho provato, mollando la "molla" dell'ingranaggio che convoglia il PLA, a spingere con la mano il PLA.....Non esce nulla!!! Ho letto la discussione "Geeetech A10 non stampa"...ed ho seguito qualche consiglio...come quello di mollare un po la vite che schiaccia il PLA sull'ingranaggio..ma ........niente Qualcuno può aiutarmi??? Cita
FoNzY Inviato 27 Dicembre 2018 Inviato 27 Dicembre 2018 il problema è dovuto all'espansione del filo nella "gola" dell'estrusore(secondo me causava anche il problema dell'estrusione a tratti) problema molto comune nelle stampanti "cinesi". la gola non è altro che una vite cava posta all'interno del corpo dell'hot end nella quale deve essere presente un tubo in materiale plastico (ptfe, lo stesso del bowden) che ha il compito di isolare dal calore il filo altrimenti si scioglie troppo in alto (rispetto all'ugello) ed a casua della pressione si gonfia e crea un tappo, devi smontare l'estrusore e controllare se c'è questo tubo, nel caso non ci fosse usi il bowden per "crearne uno". controlla inoltre che la ventola dell'estrusore funzioni correttamente altrimenti tubo o non tubo si blocca ogni 20 minuti. video su come sostituire il tubo: https://www.youtube.com/watch?v=jmmfh2An5Mc dopo aver smontato l'estrusore avrai sicuramente problemi di livellamento del piano dati dal fatto che inevitabilmente quando lo rimonterai l'estrusore sara' un po' piu' alto o un po' piu' basso, ma non demordere! bastera una calibrazione 😁 2 ore fa, Francesco C. dice: Conseguenze??? Sono: DDDD (dispiaciuto, demoralizzato, demotivato, distrutto). capisco cosa si prova, non farti abbattere dai 1000 problemi che danno le stampanti cinesi, tieni duro e alla fine farai delle ottime stampe! P:S. se stai usando il filo cinese in dotazione con la stampante è normale avere problemi di estrusione perche' il diametro non è uniforme Cita
Francesco C. Inviato 27 Dicembre 2018 Autore Inviato 27 Dicembre 2018 Ok grazie...passerò anche questa notte insonne...DEVO RISOVERE e, probabilmente, lo farò grazie a te, o grazie a chi mi darà consigli visto che non ne capisco niente. Comunque la ventola dell'estrusore non l'ho vista mai girare...cosa devo fare nel caso non funzioni??? Ho visto il video....l'estrusore è completamente diverso...sono sicuro che se lo smonto poi... Cita
marcottt Inviato 27 Dicembre 2018 Inviato 27 Dicembre 2018 Tieni duro è successo anche a me una cosa simile qualche mese fa... Lavoraci sopra e troverai soluzione. Magari controlla bene i tuoi pezzi e compra qualche ricambio Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 27 Dicembre 2018 Inviato 27 Dicembre 2018 2 ore fa, Francesco C. dice: Ok grazie...passerò anche questa notte insonne...DEVO RISOVERE e, probabilmente, lo farò grazie a te, o grazie a chi mi darà consigli visto che non ne capisco niente. Comunque la ventola dell'estrusore non l'ho vista mai girare...cosa devo fare nel caso non funzioni??? Ho visto il video....l'estrusore è completamente diverso...sono sicuro che se lo smonto poi... la ventola è necessaria, nel caso non fuznioni controlla che il problema non sia la ventola (motore guasto) e poi con un voltimetro la scheda madre (i terminali dove è collegata la ventola). la ventola estrusore puoi anche colegarla direttamente all'alimentatore in modo che parta e rimanga a velocita' costante da quando accendi a quando spegni la stampnte. non preoccuparti cambia la forma dell'estrusore ma "i pezzi" ed il funzionamento sono gli stessi.... Cita
Francesco C. Inviato 27 Dicembre 2018 Autore Inviato 27 Dicembre 2018 Ok grazie x le risposte e l'incoraggiamento (ci voleva)...certo che alla prima stampa non ultimata...già problemi ...cmq. Cita
marcottt Inviato 28 Dicembre 2018 Inviato 28 Dicembre 2018 Tranquillo raramente la prima stampa è ok.... Ma anche la seconda... Terza.... [emoji23] [emoji23] [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Francesco C. Inviato 29 Dicembre 2018 Autore Inviato 29 Dicembre 2018 Allora, grazie a vostro consiglio ho risolto il problema dell'estrusione...ho cambiato l'ugello che era intasato ed adesso estrude che è un piacere.....ma ahimè adesso anche nella stampa di prova in cui il piatto è impostato a 50° il PLA non si attacca al piatto....ho regolato col foglio di carta il piatto anche con l'aiuto di un mio amico che già da tempo stampa in 3d, ma anche lui mi ha detto che c'è un problema di adesività al piatto....Defenestro la stampante o....? Cita
Francesco C. Inviato 29 Dicembre 2018 Autore Inviato 29 Dicembre 2018 Ho messo della lacca sul piatto e finalmente.... ma naturalmente nasce altro problema...la stampa comincia...improvvisamente la testina si alza dal pezzo e non stampa più.... cosa succede??? Cita
