daniel Inviato 29 Dicembre 2018 Inviato 29 Dicembre 2018 a natale mi hanno regalato una ender 3, in dotazione aveva il piatto "morbido" e quello in vetro come prima cosa assemblo tutto, monto il piatto morbido, calibro come da indicazioni e lancio la stampa, tutto ok, anche se, il piatto di alluminio che a molle lente è dritto, dopo la calibrazione flette un pò il problema esce quando monto il piatto in vetro, alzo il finecorsa z, monto il piatto lo vado a tarare e non riesco a farlo, quando finisco il giro mi trovo 2-3 mm in un angolo e le molle non riescono a compensarlo, nemmeno precaricando al massimo le molle, allora tolgo le clip che lo tengono e noto che il vetro "balla" sopra alla superficie in alluminio in pratica riesco a tarare soltanto 3 dei 4 angoli smonto fisicamente il piatto, e controllo con un calibro il parallelismo della piastra in ferro (quella sotto al piatto in alluminio) e il braccio orizzontale dove è montato l'estrusore e c'è una differenza di 0.5 mm in un angolo possibile che le molle non riescano a compensare 0.5mm ? ho provato anche ad allentare le viti del telaio e a controllare con squadra e quei pochi attrezzi che ho ma non sono arrivato a nulla. mi aiutate? grazie mille. Cita
FoNzY Inviato 29 Dicembre 2018 Inviato 29 Dicembre 2018 41 minuti fa, daniel dice: possibile che le molle non riescano a compensare 0.5mm ? no, le mole compensano tranquillamente 4\5mm e poi sempre molto tranquillamente altri 3mm piegando il piano...quindi il problema è da qualche atra parte..... 42 minuti fa, daniel dice: smonto fisicamente il piatto, e controllo con un calibro il parallelismo della piastra in ferro (quella sotto al piatto in alluminio) e il braccio orizzontale dove è montato l'estrusore e c'è una differenza di 0.5 mm in un angolo se ho capito bene uno degli angoli è piu' alto di 0,5mm rispetto agli altri (5 decimi)... se ho capito bene: negli angoli 1,2,3 sei ZERO mentre nel 4 sei a +0,5, quindi non puoi alzare gli altri angoli per rendere tutto +0,5mm altirmenti l'estrusore tocca nei punti 1,2,3..... l'unica soluzione è regolare end-stop di Z. il punto 0 che hai trovato adesso è incompatibile con l'angolo 4 (che è piu' alto) quindi puoi spostare la sua posizione in modo da alzarlo 0,5mm oppure puoi usare la vite di regolazione per fare la stessa cosa. in questo modo e se ho capito bene il tuo problema avrai lo 0 a +0,5mm dal punto attuale ma a questo punto avendo nella posizone giusta solo l'angolo N4 potrai alzare gli altri 3 angoli per trovare il parallelismo ad un altezza di 0,5mm superiore a quella attuale.... Cita
daniel Inviato 29 Dicembre 2018 Autore Inviato 29 Dicembre 2018 ho provato, ma quando vado a calibrare l'angolo 4 si comprime la molla dell'angolo nella diagonale opposta (cioè il 2) e la rotella gira a vuoto, perchè il piatto con il vetro diventa rigido e di conseguenza si abbassano leggermente anche gli altri. mentre con il tappetino morbido (quello originale) questo problema non c'è perchè tutto il sistema flette leggermente e riesco a tarare il tutto anche se trovo una leggera convessità al centro Cita
Joker78 Inviato 29 Dicembre 2018 Inviato 29 Dicembre 2018 Stesso mio problema è la piastra sotto al bed che si torge sfalzando le misure propio perche uno o più angoli si imbarcano, io di solito smollo tutte le viti e metto il piano in bolla, poi dopo calibro il piano per l'estrusore avvitando poco alla volta ogni lato, altrimenti se cerchi la misura subito precisa si imbarca l'angolo, il piano va abbassato in maniera più pari possibile, spero di averti reso l'idea. Cita
FoNzY Inviato 29 Dicembre 2018 Inviato 29 Dicembre 2018 e se alzaste l'estrusore? sicuramente tra ugello,gola,cold block etc.... si trova 1mm o anche qualcosa di piu'.... in questo modo avreste lo zero nell'angolo 4 e se potete farlo vi basta alzare gli altri 3 angoli senza dover toccare lo stop di Z.... Cita
Joker78 Inviato 29 Dicembre 2018 Inviato 29 Dicembre 2018 stasera provo è probabile, dici che abbiamo gli end stop troppo in basso? la vite intendo. Cita
FoNzY Inviato 29 Dicembre 2018 Inviato 29 Dicembre 2018 18 minuti fa, Joker78 dice: stasera provo è probabile, dici che abbiamo gli end stop troppo in basso? la vite intendo. succede molto spesso... Cita
Joker78 Inviato 29 Dicembre 2018 Inviato 29 Dicembre 2018 ho regolato meglio end stop e il problema si è notevolmente attenuato, in futuro un sotto piano in alluminio non sarebbe una cattiva idea ciao e grazie. Cita
daniel Inviato 29 Dicembre 2018 Autore Inviato 29 Dicembre 2018 non capisco la differenza tra alzare il finecorsa dell'asse z o abbassare l'estrusore, comunque ho almeno un paio di millimetri di differenza tra i 3 angoli e il 4°, quello che non riesco a tarare ho provato anche con la livella.. niente Cita
Joker78 Inviato 29 Dicembre 2018 Inviato 29 Dicembre 2018 Probabile che sei troppo basso con l'estrusore e devi avvitare troppo il piatto, avvitando la vite del end stop l'estrusore rimane più alto e dovrai avvitare meno il piano, con la differenza che il sotto piatto si imbarchera di meno quando avviti, lasciando gli angoli dritti quando serri, dovrai fare diverse regolazioni, perché questi problemi li avresti anche con un piano più rialzato che non comprime la molla, inarcando gli angoli del sotto piatto verso il basso, devi trovare la giusta misura per l'altezza, probabile che al primo tentativo non ti torni ma tu continua prima o poi azzecchi la giusta misura. Cita
