kratoself Inviato 29 Dicembre 2018 Inviato 29 Dicembre 2018 Buonasera a tutti, Sono alla ricerca di una stampatne 3D per uso professionale, e da completo ignorante in matieria, vorrei chiedere qualche consiglio. La mia azienda si occupa di produrre conto terzi (tornitori, taglio laser ecc) utensili per l'autoripatore. Spesso necessito di prototipi per poter definire con precisione il risultato finale ed avviare la produzione finale, portandomi via tempo e denaro. Pensavo dunque che una stampante 3D possa aiutarmi in quest'ultimo passaggio, trasformando dunque il disegno in un vero e proprio campione. Allego un disegno di ciò che realizziamo e vi porgo un paio di domande: Esistono stampanti 3D che possano realizzare un prodotto simile (il più veritiero possibile) in plastica, od addirittura con una lega che si avvicina al ferro? I particolari come le filettature vengono riprodotti? Considerando i punti sopra, potreste consigliarmi qualche stampante che possa lavorare attorno ai 20 cm ed alcune anche sopra i 30 cm? Grazie mille in anticipo esagono filettato.pdf Cita
FoNzY Inviato 30 Dicembre 2018 Inviato 30 Dicembre 2018 2 ore fa, kratoself dice: Spesso necessito di prototipi per poter definire con precisione il risultato finale ed avviare la produzione finale, portandomi via tempo e denaro. Pensavo dunque che una stampante 3D possa aiutarmi in quest'ultimo passaggio, trasformando dunque il disegno in un vero e proprio campione. sicuramente la stampante 3d è l'oggeto che fa al caso, se vuoi realizzare prototipi funzionali ad un prezzo "basso" sciuramente la stampa 3d potrebbe essere la solzuione. 2 ore fa, kratoself dice: Esistono stampanti 3D che possano realizzare un prodotto simile (il più veritiero possibile) in plastica da quelle che ho capito essere le tue esigenze la scelta possibile si riduce alle stampanti DLP o SLA. entrambe usano una resina photosensibile che indurisce quando esposta alla luce ultravioletta di un proiettore nella dlp, di un laser nella SLA. entrambe le tecnologie sono in grado di stampare con precisione al micron e quindi perfettamente in grado di realizzare filettature funzionali, tenendo presente che pero' il pezzo stampato avra' una resistenza simile alla ceramica.ci sono anche resine flessibili(molto simili alla gomma),per pezzi meccnaici,trasparenti,biocompatibili,resistenti alle temperature etc... i prezzi di queste macchine partono dai 2000 euro per una zortrax inkspire che è una dlp fino ad arrivare a circa 17.000 per le dlp sharebot. per le SLA invece siamo su i 7000\8000 per una dws Xfab 2000. le stampanti nominate hanno un area di lavoro di <20 cm, se vuoi andare oltre i 20cm i prezzi sono vicini ai 30.000\40.000$ come ad esempio per la dws dw030d di queste stampanti devi considerare che le resine sono molto costose 0.30 euro\grammo per le dws e sharebot. la zortrax nasce come prodotto da "hobbysta" o quasi quindi le resine sono molto meno care 500ml\75 euro. 2 ore fa, kratoself dice: con una lega che si avvicina al ferro? si, ci sono stampanti in grado di stampare con polveri di alluminio,titanio,acciaio,cobalto,nickel qui i prezzi salgono e di molto,siamo su i 350.000$ per una stampante e circa 300$ per stampare il bullone che hai allegato per un prezzo di vendita al cliente di circa 500 euro. (stampanti e polveri marca eos.) tieni presente che ci sono un infinita' di servizi di stampa 3d on-line (anche in metallo) con prezzi che anche se a prima vista sembrano alti se consideri i costi delle materie prime non lo sono, quindi se il tuo volume di produzione dei prototipi non è alto forse non conviene prendere una stampante ma affidarsi direttamente a loro. tra la produzione in proprio e l'acquisto on line c'è una differenza di costi di circa 20 euro ogni 100 spesi.(se spendi 120 on-line produrlo ti costerebbe circa 100) 1 Cita
kratoself Inviato 30 Dicembre 2018 Autore Inviato 30 Dicembre 2018 Caspita non pensavo che il costo delle materie prime fosse cosi alto. Ti ringrazio innanzitutto tanto per la tua esaustiva risposta. Considerando il bullone allegato, quale materiale potrebbe darmi il minor costo si produzione che non sia elastico, e di che cifre parliamo? Cita
FoNzY Inviato 30 Dicembre 2018 Inviato 30 Dicembre 2018 4 ore fa, kratoself dice: Caspita non pensavo che il costo delle materie prime fosse cosi alto. Ti ringrazio innanzitutto tanto per la tua esaustiva risposta. Considerando il bullone allegato, quale materiale potrebbe darmi il minor costo si produzione che non sia elastico, e di che cifre parliamo? stamparlo con DLP o SLA costerebbe circa 7 euro per un prezzo di vendita al cliente di circa 15 euro. per questo bullone non avresti problemi di scelta nella resina, sarebbero tutte adatte tenendo presente che nessuna delle resine gli conferirebbe una resistenza meccanica "buona". il bullone sarebbe funzionale ma diciamo che con una coppia di serraggio intorno ai 10-15nm la filettatura si spezzerebbe(sono andato un po' a naso,bisognerebbe provare) Cita
marcottt Inviato 30 Dicembre 2018 Inviato 30 Dicembre 2018 1 ora fa, FoNzY dice: stamparlo con DLP o SLA costerebbe circa 7 euro per un prezzo di vendita al cliente di circa 15 euro. per questo bullone non avresti problemi di scelta nella resina, sarebbero tutte adatte tenendo presente che nessuna delle resine gli conferirebbe una resistenza meccanica "buona". il bullone sarebbe funzionale ma diciamo che con una coppia di serraggio intorno ai 10-15nm la filettatura si spezzerebbe(sono andato un po' a naso,bisognerebbe provare) cazzarola.... quanto costa.... 1 Cita
FoNzY Inviato 30 Dicembre 2018 Inviato 30 Dicembre 2018 2 ore fa, Marcottt dice: cazzarola.... quanto costa.... hai ragione i prezzi sono assurdi,ogni volta che uso la dws è un pianto, 330 grammi di resina 100+iva😭 e le cartucce hanno anche il sensore quindi sei anche obbligato a prenderle originali 😕 Cita
kratoself Inviato 2 Gennaio 2019 Autore Inviato 2 Gennaio 2019 Presumo quindi che una stampante con tecnologia LCD non possa riprodurre filettature precise, dico bene? Cita
