Prusa i3 hephestos problema alimentazione ramps
Ciao a tutti,
dopo diverse ore di stampa senza problemi (circa 50) la stampante si è spenta senza un apparente motivo.
- ho inizialmente controllato tutti i collegamenti ed era tutto ok
- ho testato l'alimentatore e la tensione di uscita è 12V
- ho provato a collegare arduino al pc e questo viene correttamente riconosciuto
- ho provato ad alimentare la ramps senza i driver dei motori ma non si accende ugualmente
Avete suggerimenti?
Grazie
  • Risposte 4
Il problema era l'alimentatore, nonostante fornisse 12V ed accendesse sia l'arduino che la ramps separatamente, se connessi insieme non riusciva ad erogare abbastanza corrente. Ho risolto il problema sostituendo l'alimentatore.
Grazie
