Quando stampo l'oggetto dopo un po' tende ad essere trascinato dall'estrusore. Potrebbe dipendere dalla distanza fra il Bed e l'estrusero o magari dal nastro di carta posizioinbato sopra il bed?
  • Risposte 2
Problemi di questo tipo derivano da una adesione del materiale al piatto scadente.
Questo in genere (se si sono adottate le necessarie misure come nastro kapton, lacca per capelli, collanti e piatti speciali) dipende da una eccessiva distanza tra estrusore e piatto nel primo layer, Il primo layer deve venire un pò schiacciato sul piatto e non solo depositato.
Se si usa lo skirt ci vuole un attimo a verificare sia con un dito (stando attenti a non scottarsi) che con una matita se lo skirt aderisce bene al piatto o è solo appoggiato.
Altro caso in cui può capitare questo incidente è quando l'oggetto presenta parti alte rigide molto distanti tra di loro (almeno una decina di cm) e l'ugello ha difficoltà a posizionarsi su ogni parte quando si sposta dall'una all'altra e come urta sul pezzo facilita lo scollamento. In questo caso credo che ci sia ben poco da fare per risolvere il problema.
