Spark Inviato 2 Gennaio 2019 Inviato 2 Gennaio 2019 Ho una stampante Prusa i3 Pro della GeeeTech. Mi trovo ancora nelle prime fasi di avvio della stampante, e non risponde ai comandi. Chi ha seguito i miei post nell'ultimo mese sa già ma faccio un breve riassunto. La stampante prima funzionava correttamente, adesso quando accendo il tasto di alimentazione le ventole non partono. Precedentemente era tutto ok. Se do un comando da Repetier non lo esegue, ho provato premendo il tasto home per testare tutti gli assi ma non esegue più il comando. Anche avviando le ventole dal pc non succede nulla. Non ci sono problemi evidenti, ho fatto svariati test ma non sembra funzionare e non capisco il perchè considerato che fino a pochi giorni fa era tutto funzionante. Ragazzi io ho fatto di tutto e provato i vostri consigli ma non è cambiato assolutamente nulla, io a questo punto non so che fare perchè è montata correttamente e pezzi difettosi non sembrano essercene anche perchè mi ero già fatto mandare qualcosa dall'assistenza pensando fosse un malfunzionamento dei componenti. A questo punto veramente se c'è un anima pia nei dintorni di Padova che ha piacere di darmi una mano dal vivo gli faccio dare un occhiata, ovviamente gli offro qualcosa per il disturbo. Grazie in anticipo Cita
FoNzY Inviato 2 Gennaio 2019 Inviato 2 Gennaio 2019 2 ore fa, Spark dice: pezzi difettosi non sembrano essercene anche se non presenta danni visivi ai componenti della scheda madre, uno o piu' di essi sono bruciati. sono eventi microscopici che accadono in meno di 0,01 secondi, possono non produrre "bagliori" visibili e possono non emanare il classico odore di bruciato inoltre possono essere anche assolutamente silenziosi...quindi sebbene non si vedano danni ad occhio nudo al 99,99% qualcosa è bruciato hai due soluzioni o ti fai mandare una scheda madre nuova dal produttore oppure come dici trovi un anima pia' che ti verifica la scheda madre...io ti offro la mia disponibilita' ma sono ben lontano da padova.... Cita
Alep Inviato 2 Gennaio 2019 Inviato 2 Gennaio 2019 Verifica anche che l'alimentatore sia acceso, il display si accende e risponde anche solo con la corrente fornita dalla USB. L'alimentatore ha una piccola spia in genere verde vicino a dove entrano i cavi. Come da profilo io vivo in Sardegna per cui ........ Cita
Spark Inviato 3 Gennaio 2019 Autore Inviato 3 Gennaio 2019 Il 2/1/2019 at 18:57, FoNzY dice: anche se non presenta danni visivi ai componenti della scheda madre, uno o piu' di essi sono bruciati. sono eventi microscopici che accadono in meno di 0,01 secondi, possono non produrre "bagliori" visibili e possono non emanare il classico odore di bruciato inoltre possono essere anche assolutamente silenziosi...quindi sebbene non si vedano danni ad occhio nudo al 99,99% qualcosa è bruciato hai due soluzioni o ti fai mandare una scheda madre nuova dal produttore oppure come dici trovi un anima pia' che ti verifica la scheda madre...io ti offro la mia disponibilita' ma sono ben lontano da padova.... Ho una scheda di ricambio il risultato rimane lo stesso 22 ore fa, Alep dice: Verifica anche che l'alimentatore sia acceso, il display si accende e risponde anche solo con la corrente fornita dalla USB. L'alimentatore ha una piccola spia in genere verde vicino a dove entrano i cavi. Come da profilo io vivo in Sardegna per cui ........ Lo schero si accende solo tramite USB ma l'alimentatore è ok e tutto acceso Cita
FoNzY Inviato 3 Gennaio 2019 Inviato 3 Gennaio 2019 59 minuti fa, Spark dice: Ho una scheda di ricambio il risultato rimane lo stesso controlla il voltaggio in uscita dall'alimentatore il fatto che accenda la luce non significa necessariamente che stia funzionando..... Cita
Alep Inviato 3 Gennaio 2019 Inviato 3 Gennaio 2019 Visto tutta la situazione la cosa che viene da pensare è che abbia collegato male i cavi di alimentazione, In questa foto vedi la corretta sequenza. Il fatto che abbia una scheda di ricambio fa pensare che la scheda sia 'sana'. Però dovresti provare anche a staccare i vari cavi dalla scheda, cavi estrusore, piatto, cavi dei motori ed infine i cavi degli switch di finecorsa, perchè anche un corto su uno di questi cavi può procurare questo tipo di problema. Staccali un gruppo alla volta e vedi se il display si accende senza la usb collegata. Cita
Spark Inviato 3 Gennaio 2019 Autore Inviato 3 Gennaio 2019 1 ora fa, Alep dice: Visto tutta la situazione la cosa che viene da pensare è che abbia collegato male i cavi di alimentazione, In questa foto vedi la corretta sequenza. Il fatto che abbia una scheda di ricambio fa pensare che la scheda sia 'sana'. Però dovresti provare anche a staccare i vari cavi dalla scheda, cavi estrusore, piatto, cavi dei motori ed infine i cavi degli switch di finecorsa, perchè anche un corto su uno di questi cavi può procurare questo tipo di problema. Staccali un gruppo alla volta e vedi se il display si accende senza la usb collegata. Già fatto e già provato i cavi di alimentazione più volte come dicevo anche nei precedenti post dei giorni scorsi, tutto sembra regolare, ecco perchè non so più dove parare Cita
FoNzY Inviato 4 Gennaio 2019 Inviato 4 Gennaio 2019 17 ore fa, Spark dice: Già fatto e già provato i cavi di alimentazione più volte come dicevo anche nei precedenti post dei giorni scorsi, tutto sembra regolare, ecco perchè non so più dove parare hai provato con il tester a verificare il voltaggio in uscita dall'alimentatore? Cita
Spark Inviato 4 Gennaio 2019 Autore Inviato 4 Gennaio 2019 16 minuti fa, FoNzY dice: hai provato con il tester a verificare il voltaggio in uscita dall'alimentatore? Non ne possiedo uno, ne presi uno in prestito un mese fa ed era tutto ok. Ho provato tutti i test suggeriti qui nel forum nel corso di un mese. Ho anche cambiato qualche pezzo. Non capisco quale sia il problema per la stampante onestamente. Per questo cercavo qualcuno più pratico che potesse vederla di persona, anche perchè non sono un esperto. Cita
FoNzY Inviato 4 Gennaio 2019 Inviato 4 Gennaio 2019 45 minuti fa, Spark dice: Non ne possiedo uno, ne presi uno in prestito un mese fa ed era tutto ok. Ho provato tutti i test suggeriti qui nel forum nel corso di un mese. Ho anche cambiato qualche pezzo. Non capisco quale sia il problema per la stampante onestamente. Per questo cercavo qualcuno più pratico che potesse vederla di persona, anche perchè non sono un esperto. io purtroppo sono lontano ,come ti ho gia' detto sono disponibile ma non so' quanto sia pratico spedire la stampante o anche solo la scheda madre... per non allontanarti troppo puoi provare a chiedere in negozi che riparano elttrodomestici\amplificatori\negozio di modellismo se il loro tecnico è disposto a dare un occhiata alla stampante.... Cita
