Ciao a tutti.
Le stampanti 3d mi hanno sempre attirato, ma per un motivo o per l'altro non ho mai approfondito la questione.
Fino a quando, girovagando in rete, mi sono imbattuto in un video sulle stampe 3d.
E da lì ho iniziato a leggere, a informarmi e a confrontare.
La premessa è che non ci voglio spendere molto, per quello che mi serve basta una stampante economica.
In rete c'è di tutto, anche troppo...
Mi sono soffermato su questi 3 modelli: Greentech I3 Pro W, Anycubic I3 Mega e Alfawise U30.
Mi pare di aver capito che la Alfawise è l'evoluzione della Creality Ender-3.
Mi pare che queste si aggirino sui 150/180 euro.
Voi che ne pensate?
Ciao.
1 ora fa, arringhio dice:
mi sa che la anycubic costa sui 300...
qualcuno la usa?
la anycubic MEGA è su i 300euro ma a differenza delle altre due ha una struttura un pelo piu' curata....
non la ho mai provata ma posso assicurarti che non c'è molta differenza rispetto alle altre due... su questi prezzi sono tutte molto simili (cloni). se non vuoi spendere 300 euro per la mega, la geetech è piuttosto famosa e quindi potrebbe essere una scelta piu' adatta ad un principiante in quanto si trovano molte piu' notizie on line.....
14 ore fa, FoNzY dice:
Grazie per la risposta FoNzY.
Visto che la Geetech che, come dici, è più famosa è anche probabile che abbia pezzi di ricambio e più eventuali accessori acquistabili on-line.
Ho letto di stampanti con il doppio estrusore che mischiano i colori o che permettono di utilizzare due colori.
Ma mi pare di aver capito che l'utilizzo del doppio estrusore è anche strettamente connesso alla scheda che monta la stampante.
Come faccio a sapere se la Geetech può montare due estrusori?
Giusto per sapere se un giorno ne potrò montare due...
Buona serata a tutti.
5 minuti fa, arringhio dice:
oltre al resto dei componenti che basta acquistare on-line (motore,trascinatore,estrusore,ugello etc..) ti serve un secondo driver stepper (il componente che trasforma il segnale dal processore in potenza per il motore). questo secondo driver deve avere un apposito alloggiamento sulla scheda madre la quale quindi deve essere predisposta per supportarlo (ed è questa l'unica eventuale limitazione) e nel caso della geetech la scheda madre è predisposta quindi un domani bastera' configurarlo.
tieni presente che un secondo estrusore limita l'area di stampa in X e Y.
grazie FoNzY.
alla fine dei conti la geetech sembra un buon punto di partenza e, da quello che mi pare di aver capito, posso fare qualche upgrade hardware e il software è abbastanza aperto.
che tu sappia riesce anche a mischiare i colori?
ciao a tutti.
Mischiare i colori non è proprio quello che fanno le stampanti fdm in quanto di norma usano un ugello alla volta per ogni layer, Ossia per ogni layer prima stampano un colore, poi l'altro ed poi eventuali altri poi cambiano layer e cosi via.
Il limite di stampare più colori deriva più dai programmi di cad che in generale non pensano a più colori , quel tanto che se devi fare una stampa a due colori credi due oggetti diversi, uno per ogni colore e poi il soft di stampa li monta assieme.
Per mischiare i colori occorrerebbe oltretutto un estrusore modificato con un pò di problematiche da superare.
Se per mischiare intendi invece una normale stampa a due colori la mia è proprio una Geeetech Pro X modificata a doppio estrusore come puoi vedere in foto. Tutte le Geeetech che montano la GT2560 come scheda sono facilmente modificabili a doppio estrusore.
Ps la tenda sullo sfondo è in stoffa, non è stampata in 3d 😉
Si vede che sei sardo [emoji23][emoji23][emoji23] sembra ci sia un quintale di sughero per isolante sotto il piatto!! [emoji1787]
