Problemi con prusa i3 pro w
5 minuti fa, Alep dice:
Se io mi ricordassi tutto quello che dovrei ricordarmi avrei smesso di fare l'informatico e venderei polpa di riccio sul lungomare.
sono andato a controllare
il driver che avevo scaricato a suo tempo dalla geeetech non aveva il file exe.
mi sono scaricato anche quello che hai messo anche se al momento non serve
ft232r usb uart 驱动.zip
In generale ( quindi non solo per questo settore) preferisco scaricare i driver dai siti dei produttori della periferica rispetto ai siti degli utilizzatori, E' anche vero che io difficilmente mi perdo e quindi se trovo qualche difficoltà in genere riesco a sorpassarla. 😀
Essendo stato uno dei primi a frequentare il mondo informatico nel tempo mi sono stabilito alcune regole di sopravvivenza tipo quella di non installare mai una nuova versione di programma appena uscita (sopratutto se di Microsoft) e di non lanciarmi sulle ultime novità hardware. Aspetto che le rogne se le prendano prima altri, anche perchè, per il lavoro specifico che faccio, trovare il mio computer o alcuni dei programmi che uso bloccati per me è un problema davvero molto grosso.
Per darti una piccola idea della mia organizzazione personale nel mio portatile monto 3 harddisk di cui due ssd ed un convenzionale e tutti e tre sono di avvio e tenuti aggiornati, e la quindicina  di programmi che sto scrivendo ed aggiornando in questo periodo vengono tenuti allineati automaticamente un paio di volte al giorno su tutti e tre e su google drive. Cosi se mi muore un harddisk od o problemi con un software per un qualsiasi motivo ho sempre gli altri due hard disk pronti.
Per evitare il problema dei ramsonwhere uno dei tre dischi viene tenuto costantemente disattivato e viene attivato solo durante le copie che durano circa 10 secondi..
Infine tengo fermo il mio vecchio portatile che ha una configurazione molto simile a questo che sto usando adesso sempre operativo come muletto per le emergenze ed i programmi li posso recuperare da google drive.
Difficile trovarmi impreparato. 🙂
In generale ( quindi non solo per questo settore) preferisco scaricare i driver dai siti dei produttori della periferica rispetto ai siti degli utilizzatori, E' anche vero che io difficilmente mi perdo e quindi se trovo qualche difficoltà in genere riesco a sorpassarla. [emoji3]
Difficile trovarmi impreparato. [emoji846]
Io ho 2 nas di backup di cui 1 normalmente spenta ed un disco USB nascosto a casa dei miei [emoji23][emoji23][emoji23]
  • Haha 1
Scusate l'attesa… ma ho avuto altri impegni di cui occuparmene…. comunque, adesso sembrerebbe che cambiando porta usb, quindi da COM 4 a COM 5, sembrerebbe e dico sembrerebbe che un primo passo l'abbiamo fatto… sempre dopo aver reinstallato i driver ( grazie a @Gigi e @Alep)… sono riuscito a muovere la stampante da pc tramite repetier, ma easyprint 3d nada…. comunque optiamo per repetier...
Raramente queste com prendono i primi 4 numeri (archeologia informatica) quindi ci sta che sia assegnata la com 5
Considera comunque che oltre la com un'altro parametro è la velocità della stessa magari quell'altro programma ha una velocità impostata errata. Comunque repeat è ottimo per iniziare
