Buongiorno , ho appena assemblato una stampante Prusa 3b Pro
1) mi sono trovato che gli step / mm dell'asse Z era settato a 2560 impulsi , ho verificato fisicamente e ho settato il parametro a 400 imp/ mm e mi sembra un valore corrispondente allo spostamento
2) mio sono messo a fare gli spostamenti manuali e tutto sembrava  corretto  , ho riscaldato l' estrusore a 205 °C e ho provato l'estrusione  e tutto procedeva nel modo corretto  estrudendo il materiale , ma successivamente dopo mezzora l'asse  dell'estrusore non funziona più ne in manuale che in automatico
3) ho collegato  il motore stepper estrusore  non funzionante all'asse x e ovviamente con rapporti diversi funziona  in manuale
4 ) ho scambiato i driver di potenza estrusore   con l 'asse X   ,  l'asse X si muove  ma  il motore estrusore NO,   quindi deduco  che i cablaggi e la meccanica dell'estrusore sono in ordine e funzionanti
cosa posso fare per risolvere il problema ?
grazie del Vs eventuale interessamento
  • Risposte 7
20 minuti fa, errnesto_xyz dice:
ti hanno "regalato" delle nuove barre trapezie piu' "performanti" delle originali.queste barre hanno un passo diverso e quindi stepp\mm diversi..purtroppo i cinesi non modificano il firmware lasciando i valori originali e quindi devi cambiarli manualmente, è normale succede a tutti.....praticamente ti fanno 1\2 regalo 😄
hai provato a far girare il motore di Estrusione libero ? quando hai effettuato questi test il motore estrusore era montato nello spingifilo o era libero di muoversi? nel caso ripeti i test con il motore smontato poggiandolo su un tavolo libero di muoversi....
la prova del motore libero  dal materiale l'ho già fatta ,  se  scambio i cavi degli stepper  Y o X  con  il motore dell'estrusore  l'estrusore si muove anche con il materiale  mentre l'altro No  , ripeto ho scambiato anche l'integrato di potenza (quello con il dissipatore)   ma il risultato è lo stesso   , penso che la parte di potenza è funzionante
grazie
30 minuti fa, errnesto_xyz dice:
grazie
non ho ancora cpaito.....
motore estrusore con cavo estrusore e driver estrusore-->> non funziona
motore E con cavo X\Y  driver Estru.-->> ????
motore E con cavo E driver Y\X-->>?????
il  motore estrusore collegato al connettore  asse X  funziona idem con il cavo Y  ( scambiato direttamente sulla scheda )
ii  motore collegato al connettore  estrusore non funziona ( ho scambiato anche il driver di potenza)
Scusa.... Non vorrei dire una sciocchezza.... Hai scaldato estrusore prima? Perché queste stampanti hanno di solito una protezione contro estrusioni "fredde" quindi sotto una certa temperatura tipo 170 gradi il motore estrusore è disabilitato
 ho letto sul forum della geeetech come risolvere il problema , ho alzato la tensione sul drive da 0,6v a 1v tramite il potenziometro montato sul drive , ora devo capire  quali sono impulsi di avanzamento del filo ( quelli di default  93 imp/ mm non mi corrispondono)
