aggiornare il firmware
A titolo di info per l'inserimento dei firmware in ambiente Arduino la velocità della com non è importante in quanto viene gestita automaticamente dal soft di Arduino, Diverso è invece per l'utilizzo dei programmi, li effettivamente la velocità deve essere impostata correttamente.
Adesso, Alep dice:
grazie x l'info. non lo sapevo.
         System wide configuration file is "C:\Users\Joker\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM6
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude done.  Thank you.
Errore durante il caricamento dello sketch
io non so piu' che fare sinceramente non che pensare vi ringrazio comunque per l'aiuto.
Quel messaggio è di mancata comunicazione. non è che hai attivo il programma di stampa?
Arduino va lanciato senza altri programmi che gestiscono la stampante aperti tipo repetier, cura e simili
Prova anche con la stampante spenta (ossia proprio con la spina scollegata). Basta la corrente che fornisce la usb dl pc per mettere il firmware
