Gigi Inviato 6 Gennaio 2019 Inviato 6 Gennaio 2019 @alep parla della 1.0.6 non 1.6Ma se hai scaricato l’ultimo marlin è corretto usare l’ultimo arduino. Comunque provare non costa niente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
Alep Inviato 6 Gennaio 2019 Inviato 6 Gennaio 2019 A titolo di info per l'inserimento dei firmware in ambiente Arduino la velocità della com non è importante in quanto viene gestita automaticamente dal soft di Arduino, Diverso è invece per l'utilizzo dei programmi, li effettivamente la velocità deve essere impostata correttamente. 1 Cita
Gigi Inviato 6 Gennaio 2019 Inviato 6 Gennaio 2019 Adesso, Alep dice: A titolo di info per l'inserimento dei firmware in ambiente Arduino la velocità della com non è importante in quanto viene gestita automaticamente dal soft di Arduino, Diverso è invece per l'utilizzo dei programmi, li effettivamente la velocità deve essere impostata correttamente. grazie x l'info. non lo sapevo. Cita
Joker78 Inviato 6 Gennaio 2019 Autore Inviato 6 Gennaio 2019 niente con la vecchia versione di arduino non va non carica propio, Cita
Joker78 Inviato 6 Gennaio 2019 Autore Inviato 6 Gennaio 2019 non vorrei che questa è una versione castrata...... Cita
Joker78 Inviato 6 Gennaio 2019 Autore Inviato 6 Gennaio 2019 1 minuto fa, Gigi dice: hai provato il firmware del link che ti postato sopra? si provato ma non va Cita
Joker78 Inviato 6 Gennaio 2019 Autore Inviato 6 Gennaio 2019 System wide configuration file is "C:\Users\Joker\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf" Using Port : COM6 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude done. Thank you. Errore durante il caricamento dello sketch io non so piu' che fare sinceramente non che pensare vi ringrazio comunque per l'aiuto. Cita
Alep Inviato 6 Gennaio 2019 Inviato 6 Gennaio 2019 Quel messaggio è di mancata comunicazione. non è che hai attivo il programma di stampa? Arduino va lanciato senza altri programmi che gestiscono la stampante aperti tipo repetier, cura e simili Prova anche con la stampante spenta (ossia proprio con la spina scollegata). Basta la corrente che fornisce la usb dl pc per mettere il firmware Cita
Joker78 Inviato 6 Gennaio 2019 Autore Inviato 6 Gennaio 2019 1 minuto fa, Alep dice: Metti qui per cortesia il link del firmware che hai scaricato che lo proviamo Marlin-1.1.x.zip Cita
