  Il 07/01/2019 at 19:31, Joker78 ha scritto:
si attualmente ho impostato la com 4 ho provato ha cambiare slot
La porta giusta la trovi nel pannello di controllo di windows. Mi mandi una foto delle porte com che hai su Windows con stampante collegata?
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
Dai un occhio qui
https://www.logicaprogrammabile.it/installare-arduino-uno-passo-passo/
Dai un occhio qui
ah ma arduino è una periferica esterna da aggiungere?
io pensavo fosse solo un programma per flashare il firmware
Expand
in gestione periferiche arduino non lo vede no per forza.....
ogni cosa che attacchi a un computer è una periferica, quindi di conseguenza Devi installare i driver. Nel caso dell'arduino i driver vengono installati con il software Arduino punto segui comunque la guida che ti ho mandato tutto ovviamente non verrà riconosciuta come un arduino uno la stampante ma verrà riconosciuta comunque
Per chiarire le cose se attacchi e stacchi il cavo usb da pannello di controllo gestione perifertiche di windows avrai due situazioni tipo queste da cui rilevi anche la porta com.
Expand
si si questo è ok ora rileva la stampante in com4 ho cambiato slot usb ma anche prima lo rilevava correttamente in com6 vi chiedo scusa perche' non mi ricordo come si faceva lo screenshot
Adesso ti basta configurare la porta assegnata dal software Arduino
ho reistallato arduino lo avviato e lui gia e' settato sulla porta com4
ora se io volessi caricare il marlin vado in strumenti e seleziono scheda: arduino/genuino mega or mega 2560
poi seleziono processore atmega 2560
porta in com4
programmatore?!?!?
mah è tutto impostato ma non va
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Joker\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Errore durante il caricamento dello sketch
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude done.  Thank you.
Dunque, a occhio è la stessa board della ANET, per aggiornare il firmware con marlin (che è completamente diverso dallo stock, credo sia un "skynet" ma non mi sono documentato molto a riguardo, faceva veramente schifo) devi aggiungere la board in arduino, non è tra quelle disponibili, va proprio aggiunta a mano.
qui una guida , ma se cerchi su google le trovi anche in italiano. Non dovrebbe esserci molta differenza tra la versione 1.0 e la 1.5 , teoricamente hanno migliorato la componentistica e le correnti supportate.
