Adesso non ho nulla in mano ma se cerchi nel forum trovi le info, gli step per millimetro li puoi inserire una volta per tutte nel gcode di partenza dallo slicer
Hai installato repetier server? Se si, disinstallalo. Disinstalla pure tutto repetier, reinstallarlo non costa nulla.
Le definizioni della anet come le scarichi? e dove le metti?
Expand
no repeteir server  l'ho disistallato ho scaricato anet-board-master e l'ho incollata nella cartella hardware di arduino, cosi da gestione schede la posso selezionare, copio i file configuration  anet a8 e poi li copio nella cartella marlin, lancio arduino seleziono anet v.1 e carico il firmware
dunque, ho arduino versione 1.8.6 il file configuration.h e configuration_.adv li ho presi pari senza modificarli dalla cartella A8. Le definizioni della scheda anet li metto sotto questo percorso "C:\Users\Marco\Documents\Arduino\hardware\" li copio la cartella "\anet\avr" eccetera eccetera.
Fatto questo mi trovo  ANET V 1.0 e ANET V 1.0 Optiboot e seleziono la prima.
dopo compilo e aggiorno. versione marlin 1.1.9 su windows 10 pro
ho compilato senza collegare la scheda, naturalmente mi da errore, ma i log sono completamente diversi dai tuoi. Praticamente mi si blocca non trovando la com collegata, eseguo per sicurezza sempre come amministratore.
  Il 08/01/2019 at 19:20, Hinokami ha scritto:
Compila o carica senza collegare la scheda, quando ti da errore premi il pulsante "copia i messaggi di errore" lo incolli in un file di testo e lo carichi.
Expand
Ok fra 30 min la posto, nella più totale disperazione ho dato via ha una stampa, almeno quelle le fa😅  ha quasi finito.
