jagger75 Inviato 7 Gennaio 2019 Inviato 7 Gennaio 2019 ragazzi salve ho un problema stampante geeetech i3 pro w sto stampando una figura solida con la base 180mm per 160mm be la stampa dal lato 180 cioè lungo l asse x dell estrusore per capirci inizia la stampa 1 centimetro abbondante fuori dal piano come posso far centrare la stampa?o meglio la stampa in cura e in repteir è centrata al piano ma dal vero la stampante inizia prima che puo essere cosa devo regolare?quando faccio la home dell asse x non dovrebbe essere il punto dove inizia il piano vero?ma solo il punto di riposo dell estrusore o sbaglio? ps come fa la stampante ovvero l estrusore a sapere dove inzia il piatto di vetro 20x20? Cita
Gigi Inviato 7 Gennaio 2019 Inviato 7 Gennaio 2019 la misura utilizzabile è 200 X, 190 Y e 180 Z. per centrare devi mettere l'offset a X a -13 sul firmware. Cita
jagger75 Inviato 7 Gennaio 2019 Autore Inviato 7 Gennaio 2019 cioè devo mettere mani al firmware?azz non so nemmeno da dove iniziare sul firmware 😞 hai qualche guida o metodo da usare? per cortesia?ti ringrazio per la risposta percio le misure uitlizzabili che mi hai indicato le devo inserire?ma come faccio a dire all estrusore da dove inizia il piatto di vetro?attraverso il firmware se non ho capito male giusto? ma devo per forza modificare firmaware tramite programma di arduino oppure posso inviarre qualche comando da riga comando repetierhost come ho fatto per la taratura del famoso cubo? Cita
Gigi Inviato 7 Gennaio 2019 Inviato 7 Gennaio 2019 Le misure del piatto le puoi mettere nello slicer che usi. Si può mettere anche l’offset ma a me non funzionava da slicer. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Le misure le calcola da home Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
jagger75 Inviato 7 Gennaio 2019 Autore Inviato 7 Gennaio 2019 cioè aspe dimmi se ho capito bene io in pratica dovrei mettere mano allo slicer che uso allora non al firmware in pratica devo dire allo slicer l offset di dove si trova il piano e dove l estrusore ma poi se cambio slicer devo impostare questi dati su ogni slicer che uso? diciamo che è una via traversa o sbaglio cioè io devo dire alla mia macchina dove sta l inizio del piano cosi che ogni volta che carico qualcosa anche da sd lei sapra dove iniziare o no?scusa se dico questo ma vorrei capire bene cosa devo toccare e perche cosi che se un giorno mi ricapita so cosa smanetto,anche se uso le cnc è la prima volta che metto mano a degli slicer e stampanti 3d percio misuro quanto ci sta dalla posizione di riposo dell estrusore all inizio del piatto e lo inserisco nell inizio piatto dello slicer? Cita
Gigi Inviato 8 Gennaio 2019 Inviato 8 Gennaio 2019 Il 07/01/2019 at 23:06, jagger75 ha scritto: evo impostare questi dati su ogni slicer che uso? Expand ci sono le impostazioni stampante su ogni slicer e sono sempre da impostare Il 07/01/2019 at 23:06, jagger75 ha scritto: percio misuro quanto ci sta dalla posizione di riposo dell estrusore all inizio del piatto e lo inserisco nell inizio piatto dello slicer? Expand quello è l'offset. è -13 abbiamo la stessa stampante come vedi non ho messo l'offset perchè, almeno su simplify3d, non funziona Questo è l'ultimo firmware aggiornato con tutto (o quasi) quello che si poteva aggiornare x la nostra stampante c'è anche l'auto bed leveling da lcd. x metterlo devi usare l'ultimo arduino Marlin-bugfix-1.1.9.zipNon disponibile Cita
jagger75 Inviato 8 Gennaio 2019 Autore Inviato 8 Gennaio 2019 aaa ok ho capito ora scusa non avevo capito che avevo la tua stessa stampante 🙂 ok provo a modificare e verifico se faccio bene e se mi funziona cmq simplify3d non lo conosco per ora uso solo slicer o cura Cita
Gigi Inviato 8 Gennaio 2019 Inviato 8 Gennaio 2019 Il 08/01/2019 at 13:47, jagger75 ha scritto: cmq simplify3d non lo conosco per ora uso solo slicer o cura Expand è la stessa cosa x gli altri slicer 1 Cita
jagger75 Inviato 8 Gennaio 2019 Autore Inviato 8 Gennaio 2019 si lo avevo capito intendevo dire che tu mi hai detto che l offset non ti funziona su simplify3d volevo dire che non mi interessava tanto non l ho mai usato(almeno per ora intendo) 🙂 👍 Cita
jagger75 Inviato 8 Gennaio 2019 Autore Inviato 8 Gennaio 2019 EUREKAAAA finalmente ho risolto grazie a te ti sono debitore ti bonifico una birra 😉 allora casomai servisse a qualcuno ti spiego le prove che ho fatto queste le impostazioni di partenza dove il piano era spostato logicamente con le misure reali di stampa che mi hai dato tu come dimensioni piano e altezza(ho stampato un piccolo cerchio al centro del piano per le prove) e cosi il centro era fuori di 1,3 cm poi ho inserito l offset nello slicer cura cosi facendo ho salvato in gcode e il cerchio è venuto al centro del piano pero era fuori centro con la grafica di repetierhost programma con cui mando le stampe allora ho fatto questa prova a mettere anche dentro repetier l offset ma veniva sempre piu decentrato allora l ho cambiato in positivo e adesso ho tutto centrato file su cura file su repeteir e finalmente la stampa reale uff che faticata ahha scherzo la fatica la fate sempre prima voi e noi sfruttiamo i vostri sudori :)(anche se non ho capito perche in repetier gli serviva il valore positivo invece che negativo ma a sto punto non fa niente)stessa pratica credo che devo farla per verificare il cntramento dell asse y anche se ho notato che sbaglia di 2 o 3 mm percio niente va bene cosi ho fatto bene oppure ho risolto a culo?:) ps domanda fuori dal posto che scheda sd usi su questa stampante perche a me ne legge nessuna ho provato micro con adattatore da 16gb da 8gb e 2 gb sd grandi da 16gb e 8 gb dicono che è un problema di sd non di firmware tu che dici? 1 Cita
