Fabio_3dai Inviato 9 Gennaio 2019 Inviato 9 Gennaio 2019 Buongiorno a tutti....Vi scrivo per chiedervi un consiglio.1.Da qualche giorno non mi funziona più la ventola grande posta sul fondo della stampante, però la stampante funziona e quindi l'ho usata per un po' senza problemi (anzi almeno non faceva rumore). 2.Sono alcune stampe che ultimamente dopo 1-2 ore mi viene fuori il messaggio "ostruz. Filamen." e annulla tutto, però il filamento non è ostruito, scorre perfettamente, tant'è che se poi inizio un altra stampa il filamento scende normalmente....Secondo voi sono collegati i due fattori?Avete qualche idea di come sistemare il tutto?Note aggiuntive A. Lo strano è che misurando sul filo di alimentazione della ventola dietro ho 12volt e anche cambiando la ventola non gira lo stesso B.Per scrupolo ho cambiato anche il filamento ma il risultato è il medesimo. Grazie Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 9 Gennaio 2019 Inviato 9 Gennaio 2019 4 ore fa, Fabio_3dai dice: Lo strano è che misurando sul filo di alimentazione della ventola dietro ho 12volt e anche cambiando la ventola non gira lo stesso la spiegazione piu' probabile è che entrambe le ventole siano rotte...... ci sono anche altre possibilita' meno probabili....quando hai misurato la tensione la ventla era montata o staccata? se smonti la ventola,lasciando quindi il relativo connettore vuoto la stampa funziona o si ripresenta lo stesso problema? Cita
Fabio_3dai Inviato 10 Gennaio 2019 Autore Inviato 10 Gennaio 2019 Grazie... Non penso che le due ventole possano essere entrambe rotte, proverò a collegarle direttamente ad una sorgente 12v così le testo. Quando ho misurato la tensione la ventola era staccata, l'ho misurata sia sull connettore della motherboard che in fondo al cavo che alimenta la ventola, sempre 12v. Provo anche a staccare la ventola e stampare a vedere cosa succede, non avevo pensato a questa opzione. Grazie ancora Cita
Gian Inviato 18 Gennaio 2020 Inviato 18 Gennaio 2020 Il 10/1/2019 at 08:06, Fabio_3dai dice: Grazie... Non penso che le due ventole possano essere entrambe rotte, proverò a collegarle direttamente ad una sorgente 12v così le testo. Quando ho misurato la tensione la ventola era staccata, l'ho misurata sia sull connettore della motherboard che in fondo al cavo che alimenta la ventola, sempre 12v. Provo anche a staccare la ventola e stampare a vedere cosa succede, non avevo pensato a questa opzione. Grazie ancora anche a me fa la stessa cosa ! tu hai risolto ? ciao Cita
