cyberpunk Inviato 14 Gennaio 2015 Inviato 14 Gennaio 2015 potrebbe essere un cortocircuito o qualcosa con la polarità invertita, controlla tutti i cablaggi dal primo all'ultimo, da quello che descrivi sembrerebbe che ad un certo punto il codice chiama in causa il componente "incriminato" e da quel momento in poi inizia il surriscaldamento.Conviene andare per esclusione,.la calibrazione del piatto riesci a farla? o si blocca tutto dopo un po' che hai acceso la stampante (senza lanciare alcuna stampa)oppure si blocca dopo che lanci la stampa?se riesci a fare la calibrazione escluderei la polarità invertita dei motori x,y,z,z.se invece fai la calibrazione e si blocca dopo che hai lanciato la stampa potrebbe essere qualcosa relativo al gruppo dell'estrusore.. vedi andare (dal display) l'estrusore in temperatura? poi parte o si blocca?deposita un po' di PLA sul piatto o no?riesci a fare il "load" e "unload" del filamento?.. facci sapere! Cita
djbeat Inviato 15 Gennaio 2015 Autore Inviato 15 Gennaio 2015 premetto che all'inizio funzionava normalmente... quindi non capisco come si possa verificare il cortocircuito, anche se anche io ho questa sensazione perchè è la classica reazione di un cortocircuito... 1)la calibrazione del piatto riesci a farla? o si blocca tutto dopo un po' che hai acceso la stampante (senza lanciare alcuna stampa)oppure si blocca dopo che lanci la stampa?---si calibra normalmente, senza problemi, la stampante posso lasciarla accesa ore senza che dia segni di errori 2)vedi andare (dal display) l'estrusore in temperatura? poi parte o si blocca?---estrusore e piatto si scaldano e lo vedo sul display, l'errore succede nel momento in cui deve partire la stampa. 3)deposita un po' di PLA sul piatto o no?---si scende una goccia 4)riesci a fare il "load" e "unload" del filamento?--- onestamente non saprei come fare... mi potresti indicare la procedura? in quanto io quando devo caricare un nuovo colore smonto la parte anteriore dell'estrusore, dove c'è la ventola... grazie mille Cita
cyberpunk Inviato 15 Gennaio 2015 Inviato 15 Gennaio 2015 quindi hai il piatto riscaldato?.. fai una test di stampa provando a scollegarlo, potrebbe essere un problema di "troppo assorbimento" di corrente, quanti ampere eroga il tuo alimentatore?per quanto riguarda il load e l'unload, è una funzione che trovi da pannello nella voce "filament" (sempre che abbiamo lo stesso firmware installato), te lo chiedevo giusto per vedere se il motore dell'estrusore lavorava correttamente.-se il piatto riesci a livellarlo direi che i motori sono ok- se prima stampavi senza problemi e non hai toccato nulla direi che anche il motore dell'estrusore è okIo ho una ventola di raffreddamento sull'estrusore che parte quando inizia la stampa.. che sia quella che ti da problemi?altrimenti potresti provare a reinstallare il firmware.. Cita
Ospite Inviato 16 Gennaio 2015 Inviato 16 Gennaio 2015 A me sembra che i problemi comincino quando deve cominciare a muoversi l'estrusore! Prova a fare una stampa scollegando il motore, può darsi che il driver abbia deciso di abbandonarti Cita
