Secondo voi un nema17 a 1A e coppia 0.13 Nm è sufficiente per gestire l'estrusore? Nell'ottica di risparmiare peso per il classico mk8 diretto. invece dei classici 40mm è profondo solo 20mm
A Nema17 12.7N-cm stepper motor with D-shaft and 1.0m wiring.
Ultra-Slim NEMA17 Stepper Motors for use with your Titan extruder. Only 25mm body length, producing 12.7N-cm of torque these motors make an excellent choice for use on your extruder.
https://www.amazon.it/Stepper-MYSWEETY-18-4oz-Passo-Passo-Stampante/dp/B078H3YZSZ/ref=sr_1_14?s=industrial&ie=UTF8&qid=1547238338&sr=1-14&keywords=nema+17
questi sono 13Ncm
pensi che funzioni male?
14 ore fa, Hinokami dice:
Sono io una pippa nelle conversioni o il motore e3d ha il momento a 1200 N/m (convertendo da 12.7 N/cm)??
Mi sembra un pò altino.
Credo che N/m stia a significare il momento angolare a distanza di un metro, quindi la conversione dovrebbe essere 12.7N/cm=0.127N/m
Non voglio sbilanciarmi sul motore adatto o meno per l'estrusore, credo che sia sufficiente ma lascio ai più esperti la sentenza! 😀
No no, vanno benissimo sono solo meno "potenti" avendo meno avvolgimenti elettrici, il subbio era sul dato , se fossero 1200 N/m avremmo svoltato nella mobilità elettrica 😁
  • Haha 1
  • 1 mese dopo...
cmq vedendo la tabella mi sembra parli di 12.7 N/cm se non sbalio è 1.2 N/m e cmq okkio perche è step/angolo 0.9° non 1.8° percio devi raddoppiare gli step almeno credo
mi sembra strano che abbiano rimpicciolito il motore e mantenuto le stesse forze newton metro 🙂 non vedo publicizzato e parlato da nessuna parte ma puo darsi che ho capito male  io 🙂
  • 8 mesi dopo...
Quello slim della e3d lo utilizzo per l'estrusore, ottimo compromesso tra peso e coppia, MA è adatto solo ad estrusori geared, cioè con ingranaggio di riduzione tipo titan, bondech ecc. Se non sbaglio il mk8 non è geared e potresti avere seri problemi di coppia!
