11 ore fa, I3D&MLab dice:
ok domani smonto il piano e gli do una controllata. intendi agli angoli le hai messe le mollettine? scusa l'insistenza ma essendo ancora gli inizi sto cercando di capire
Si, ho 6 viti tutte con le molle
Il 19/3/2019 at 12:21, FoNzY dice:
ho smontato il piano d'alluminio ed era più alto al centro. ora vedo che mi invento per raddrizzarlo.
h8FFC6516
edit
sganciato il pianto ho verificato con una riga in metallo ed era storto. ho costruito una dima e lo ho raddrizzato, rimontato ora funziona
Ho finalmente avuto il tempo per fare qualche test per cercare di impostare Ultimaker Cura, qui il thread dedicato con tutte le informazioni
Impostare Cura per Tronxy X5S
finalmente ho avuto un po di tempo e ho fatto l'upgrade del mosfet esterno per l'heated bed così si dovrebbe salvaguardare la mainboard visto che le fumate non sono poi così rare su ste cinesi. Una volta che mi arriva il secondo mosfet per l'hotend che ho ordinato andrò ad aggiungere anche l'alimentatore a 24V per l'heated bed
questo è lo schema che ho seguito https://3dprint.wiki/reprap/electronics/heatbed_mosfet
mentre che c'ero ho saldato un ponte fra la piastra2 e la 3 dell'heated bed perchè restava per metà più freddo il piano. lo so la saldatura fa pena ma appena mi arriva il flussante la rifaccio per bene, visto che devo passarlo a 24V e per quello serve una diverso collegamento.
1 ora fa, I3D&MLab dice:
non ti offendere ma quella saldatura + vibrazioni della stampa posso avere un risultato pericoloso....
47 minuti fa, Marcottt dice:
nessuna offesa, tranquillo. in foto sembra peggio di quanto non sia in realtà.
