I3D&MLab Inviato 1 Dicembre 2019 Autore Inviato 1 Dicembre 2019 @BMaker in questa sezione c'è un problema coi video youtube, non li fa postare e da una schermata di errore Cita
I3D&MLab Inviato 2 Gennaio 2020 Autore Inviato 2 Gennaio 2020 Salve a tutti e buon anno, pure ste feste ho giochicchiato con la stampante, eh si non riesco a stare fermo manco in ferie :D, ed è venuto fuori sto kit per convertire la X5S alle guide lineari 🙂 https://www.thingiverse.com/thing:4078982 1 Cita
Whitedavil Inviato 4 Gennaio 2020 Inviato 4 Gennaio 2020 Complimenti per il lavoro, l'avevo visto su thingiverse. Bel lavoro, ma se posso permettermi, i pezzi del asse Y, quelli che collegano il pattino con l'asse x, li farei un po' più robusti. Se tiri le cinghie rischi che flettano. Io ho appena rifatto le stesse parti per la mia x5s con guide da 400mm e le ho fatte doppie, in modo che i supporti(viti) delle pulegge siano ancorati sia sotto e anche sopra. Devo finirle di montare questo weekend 1 Cita
invernomuto Inviato 4 Gennaio 2020 Inviato 4 Gennaio 2020 1 minuto fa, Whitedavil dice: Io ho appena rifatto le stesse parti per la mia x5s con guide da 400mm e le ho fatte doppie, in modo che i supporti(viti) delle pulegge siano ancorati sia sotto e anche sopra. Devo finirle di montare questo weekend Molto interessante, metteresti pf una foto del lavoro? 1 Cita
Whitedavil Inviato 4 Gennaio 2020 Inviato 4 Gennaio 2020 Se volete quando finisco di montare tutto metto alcune foto della stampante , sempre se all'autore non dispiace! 4 Cita
I3D&MLab Inviato 4 Gennaio 2020 Autore Inviato 4 Gennaio 2020 4 ore fa, Whitedavil dice: Complimenti per il lavoro, l'avevo visto su thingiverse. Bel lavoro, ma se posso permettermi, i pezzi del asse Y, quelli che collegano il pattino con l'asse x, li farei un po' più robusti. Se tiri le cinghie rischi che flettano. Io ho appena rifatto le stesse parti per la mia x5s con guide da 400mm e le ho fatte doppie, in modo che i supporti(viti) delle pulegge siano ancorati sia sotto e anche sopra. Devo finirle di montare questo weekend Ciao Whitedavil, ti ringrazio per i complimenti e per i consigli. 🙂 Purtroopo non ho potuto testare nulla al momento e i feedback che mi date sono come l'oro per poter sistemare eventuali problemi/difetti. Se ho capito bene ti riferisci alle pastre specchiate montate sui carrellini dell'asse Y (part7 e part8). Come puoi vedere dai pdf sonoindicate come piastre di alluminio di spessore 5 mm, considera che le stock in acrilico sono da 4.6mm. 4 ore fa, Whitedavil dice: Se volete quando finisco di montare tutto metto alcune foto della stampante , sempre se all'autore non dispiace! Sono curioso di vedere come hai pensato la cosa, certo che le puoi caricare le foto 🙂 Cita
Whitedavil Inviato 5 Gennaio 2020 Inviato 5 Gennaio 2020 Bhe, se sono in alluminio allora problemi non ne avrai. Si bhe le originali fanno veramente pietà ed un upgrade è d'obbligo. Io contrariamente a te le guide Y le ho montate sul laterale esterno anziche sul lato superiore come le tue. Appena finisco di montare tutto ti faccio un paio di foto di tutta la stampante. 2 Cita
I3D&MLab Inviato 5 Gennaio 2020 Autore Inviato 5 Gennaio 2020 8 ore fa, Whitedavil dice: Io contrariamente a te le guide Y le ho montate sul laterale esterno anziche sul lato superiore come le tue. si ho visto che ci sono diversi kit con quella soluzione. Io stesso avevo pensato ad un montaggio della rotaia a sbalzo, diciamo, sul lato del profilato ma per l'asse X, poi ho cambiato perchè la regolazione fina con gli spessori, non è detto che la rotaia sia completamente in piano o che il profilato sia perfettamente dritto, è più semplice se la rotaia viene poggiata sul profilato sulla supeficie superiore. dove le hai prese le guide lineari? 🙂 Cita
Whitedavil Inviato 5 Gennaio 2020 Inviato 5 Gennaio 2020 Io per le 2 guide parallele dell'asse Y le preferisco laterali, in quanto nel montaggio del motore Z se tiri troppo le barre dei cuscinetti di supporto asse Z si piegano i profili di alluminio perche le barre sono leggermente corte. Mentre per la singola dell'asse X la metto sopra anche io. Le guide le ho prese su amazon, all'inizio non scorrevano tanto bene ma con un po' di amore ora vanno come delle hiwin. 1 Cita
Whitedavil Inviato 12 Gennaio 2020 Inviato 12 Gennaio 2020 Pezzi stampati e montati, ora sono in fase di test. Se va tutto bene, sembra di si, poi li posto. 3 Cita
