Ma se non sbaglio, almeno dai video che ho visto sul montaggio, i cavi del bed sono già inseriti nella cable chain, quindi mi consigli di non fissarla alla struttura, liberare i cavi dalla stessa e tenerli liberi con una calza ad esempio?
Stavo inoltre pensando di cambiare la cinghia degli assi X e Y che viene fornita di serie, se ho capito bene è  in gomma, ma non conosco le caratteristiche dimensionali (se potete indicarmele), con una rinforzata o in fibra di vetro o in acciaio per ridurre l'elasticità a favore di un migliore tensionamento. Qualcuno ci ha già provato?
Sempre in relazione agli assi X e Y per il discorso del riallineamento delle cinghie ho capito perfettamente a cosa ti riferisci, avevo visto già il video di Sgabolab (dai suoi video mi è venuta voglia di prenderla onestamente), volendole sostituire con pulegge in metallo (lisce o dentate non so acora) la dimensione delle stesse non ha nessuna influenza sui movimenti, giusto?
Grazie ancora
1 ora fa, AlfonsoBuonora dice:
Dovrebbe essere una GT2 ma attendi la risposta da parte di chi la ha già. Personalmente sconsiglio quella rinforzata in acciaio / fibra di vetro, la GT2 è usatissima e molto apprezzata per la stampa 3D, poi sicuramente troverai le idee più disparate sul tema.
18 ore fa, I3D&MLab dice:
ti metto un po di link, poi consiera che non so i prezzi odierni quindi meglio se ti fai una ricerca tu ma almeno sai da dove partire
Ho visto che fra gli upgrade consigli gli accoppiatori in alluminio rigidi per motore e vite trapezia. Per quale motivo?
Cinghie gt2 ma non quella in anima di acciaio,in breve tempo si rompe l'anima e la cinghia si allunga senza che te ne accorgi e poi invece di stampare linee stampi banane(esperienza diretta) . Io ho preso le gates LL 2gt rinforzate in fibra(le migliori) ma anche le originali vanno bene. Se proprio le vuoi cambiare, prendile rinforzate in fibra.
Le pulegge son sempre gt2 con i fori da 5mm.
Gli accoppiatori motori son sempre meglio rigidi, almeno non flettono di loro e considerate le velocità in gioco quella flessibile è inutile.
4 ore fa, invernomuto dice:
Non penso sia cosí utile avere l'elastico visto che la coassialitá é buona. Inoltre considera che la meccanica é al risparmio e devono portare il peso di bed e relativo telaio e gli elastici si andrebbero a comprimere anche se pochissimo.
42 minuti fa, I3D&MLab dice:
Sì, vero, ma da prove che ho visto in rete quegli accoppiatori spesso portano a degli artefatti abbastanza bruttini alla stampa, perché funzionano bene SE e SOLO SE appunto la stampante è costruita a prova di bomba, con perpendicolarità nipponiche (e purtroppo noi compriamo dagli asiatici sbagliati): è pure intuitivo, essendo rigidi trasmettono ogni minima vibrazione al pezzo stampato, basta una vite trapezia un po' storta...
Per contro quelli flessibili creano un po' di problemi su Z a causa delle varie compressioni e movimenti.
Qualcuno dice di provare gli Oldham (ignoro anche come si chiamino in italiano), ma ammetto di non averli mai visti né avere la minima base tecnica per confutare/sostenere tale affermazione...
1 ora fa, invernomuto dice:
gli olhham sono accoppiatori, ma servono piu' che altro come anti contraccolpo tipo questo Oldham-NBK MOS-32C
entrambe le soluzioni possono avere i lati negativi,quello è indubbio e anche il fatto che si va a fissare il giunto sulla filettatura non è l'ideale. l'opzone giunto oldham l'avevo presa in considerazione ma poi ho lasciato perdere e preferito testare i rigidi. comunque sto lavorando ad un pogetto per moificare tutta la gestione di z della x5s, appena ho un po di tempo vedo di ultimarlo:)
28 minuti fa, I3D&MLab dice:
io ho una x5sa pro, magari posta delle foto perche' anche io sono rimasto deluso dalla gestione degli assi z
21 minuti fa, Mario69 dice:
Si appena ho un po di tempo completo il cad 3D. Purtroppo non ho la stampante con me al momento e con sto blocco le staró a 900km di distanza per chissa quante settimane ancora quindi non potró fare test.
