1 ora fa, I3D&MLab dice:
Ciao, grazie per l'info. Questa nuova che ho preso è regolabile fra 4000 e 6000 giri al minuto e volevo capire come riuscire a regolarla dal display della stampante.
dal display non credo sia possibile, al massimo da slcier quando crei il gcode....non so', io la mia la ho attaccata alla 12v in modo diretto tanto stampo sempre e solo PLA....
5 ore fa, I3D&MLab dice:
vecchi senza fare danni dalle nuove flange metalliche
se la flangia è economica non credo preveda il cambio di cuscinetto, di solito quelle economiche sono del tipo "blocco unico" e non si puo' sostituire il cuscinetto...
In realtà non so se la regoli.... Ovvero il pwm in pratica gestione alimentazione cambiando la durata del periodo acceso rispetto allo spento quindi in realtà non conosce velocità ma gli manda più o energia.... Ovvero gli manda 50%... 70.... 100%... Poi se al 100% fai 4000 o 6000 giri sarà tua cura capire se troppo o poco
Credo...
22 ore fa, FoNzY dice:
nello slicer quale parametro devo controllare per il raffreddamento del materiale?
ah ok, non avevo pensato a questa possibilità effettivamente
22 ore fa, Marcottt dice:
Credo...
si a quanto ne so andando a variare il segnale si può in teoria far variare sia senso di rotazione che velocità, poi boh di elettrotecnica ed elettronica non è che io sia tutta sta cima. l'unica è provare e vedere che succede. 🙂
Salve a tutti, stavo pensando di usare delle guide lineari per sostituire i carrelli degli assi x e y ma ne ho visti parecchi in giro. pensavo a quelle da 12. che marche consigliate? le cinesi come vanno?
ho notato la modifica delle 2 barre sono stati sostituiti i "cuscinetti" di plastica con quelli di ferro alluminio o ...
ci sono stati dei miglioramenti il movimento del piatto è minore ?
per quanto riguarda i 2 motori che muovono Z
- ho visto che usano un solo comando semplicemente unendo i fili
- ma se alimenti uno solo motore cosi non dovrebbero esserci piu problemi, una volta regolato si muovono in contemporanea.
- pensate che un solo motore non sia in grado di muovere il piatto ?
Ricerca materiale:
Dove si trovano i cuscinetti in metallo con flangia ?
Dove si trova lo sdoppiatore per il cavetto dei motori ?
Vi ringrazio tanto
Il 18/2/2019 at 23:33, ffabrizioluga dice:
ciao ffabrizioluga, i tubi flangiati per i cuscinetti lineari sono più resistenti di quelli in plastica, quindi il miglioramento è che non si criccano. Per miglioramento nel movimento del piatto che intendi? l'uso delle gt2 60t e della cinghia chiusa da un bel miglioramento nella gestione del livelllamento del bed comunque.
hai un link di questa modifica di cui parli?
meccanicamente è un po scadente la gestione del movimento dell'asse z e contemporaneamente sostenere il peso del piatto e delle barre filettate. se alimenti un solo stepper l'altro sei costretto a lasciarlo in sede e lo trascineresti.
non ho testato la cosa ancora. in giro c'è gente che usa un solo stepper per muovere le due barre filettate tramite cinghia comunque.
Ricerca materiale:
me li sono fatti mandare dalla cina da MSQIN che è il venditore da cui ho preso la stampante su amazon. penso che le puoi trovare anche su ebay o altri store comunque.
lo sdoppiatore lo ho preso su amazon ma richiede di invertire i cavi di alimentazione degli stepper perchè ne invertono il senso di rotazione.
Ciao
ho trovato i cuscinetti lunghi su AliExpress sono in metallo ma l’interno resta sempre di plastica.
iI mio problema è che ho gioco a destra e sinistra del motore di z sui due montanti , ho dovuto anche distaccare la catena che porta i cavi del piatto alla scheda il peso del tutto mi crea problemi quando muovo il piatto dal lato che ci sono i cavi resta più basso
Ciao ffabrizioluga
Io ho una domanda: ma tutte quelle barre filettate, erano veramente necessarie ? Già è fatica calibrare una stampante con una singola barra per non fargli fare wobbing, qui ne abbiamo addirittura 6 e devono essere tutte e 6 perfette, altrimenti se anche solo una non fosse dritta, o non sale il piano, o sale storto. Mah. Giusto per curiosità
