jagger75 Inviato 12 Gennaio 2019 Inviato 12 Gennaio 2019 ok inziamo che su srduino e frimware sono proprio a digiuno non ho bene capito l uno come interagisce con l altro cioè?il firmware che sta nella mia geeetech i3 pro w sta nella scheda giusto?come faccio per vedere cosa cè scritto e come è compilato?devo scaricare mi dicono il configuratore arduino ma cosa fa letteralmente?legge il firmaware che sta dentro la stampante?o ne apre uno nuovo e poi me lo fa caricare dentro la stamante? in parole povere devo ovvero vorrei controllare se nel frimware della stampante è abilitata il lettore sd poiche non mi legge nulla ne come grandezze ne come formattazioni in altra discussione ho letto che uno a risolto DECOMMENTANDO la riga dell abilitazione della sd che logicamente non so nemmeno che vuol dire pero intanto volevo vedere come era fatto sto benedetto firmware e dove sta come devo fare? lo so che rompo le scatole con domande stupide ma non so da dove iniziare 😞 Cita
Gigi Inviato 12 Gennaio 2019 Inviato 12 Gennaio 2019 ultimo firmware modificato per la pro w con barre trapezie. ti serve arduino ide 1.8.8 con arduino leggi , modifichi e carichi sulla stampante il firmware. ma non puoi aprire quello che è dentro (devi avere una copia) puoi solo tramite codici gcode avere qualche dato. Marlin-bugfix-1.1.9.zip Cita
jagger75 Inviato 12 Gennaio 2019 Autore Inviato 12 Gennaio 2019 percio in teoria (parlo della sd) se è colpa del firmware caricando questo dovrei aver risolto altrimenti mi rimetto in cerca della sd giusta e questo lo carico tramite il software di arduino 1.8.8 ok intanto lo scarico poi vedo cerco come si carica percio dimmi se ho capito bene il firmware è un file o programma o serie di comandi come dir si voglia che io ho non faccio altro che caricarlo nella macchina e lei va poi se devo modificare qualcosa modifico sempre il programma che ho lasciato nel pc e poi lo ricarico con la modifica effettuata percio non vado ad agire direttamente sul firmware dentro la stampante ma su una copia che poi di volta in volta carico ad ogni modifica giusto?detto in parole povere percio se voglio leggere quello che cè scritto nel firmware non devo cercare di leggere quello che ce dentro la macchina ma leggo quello che ho caricato cioè la copia che ho nel pc giusto? pero cio che non ho capito è che chi come me compra la stampante la assembla e la accene dove prendo il primo firmware da modificare ovvero quello che qualcuno in cina a caricato nella mia macchina? Cita
Gigi Inviato 12 Gennaio 2019 Inviato 12 Gennaio 2019 4 minuti fa, jagger75 dice: percio se voglio leggere quello che cè scritto nel firmware non devo cercare di leggere quello che ce dentro la macchina ma leggo quello che ho caricato cioè la copia che ho nel pc giusto? giusto 5 minuti fa, jagger75 dice: pero cio che non ho capito è che chi come me compra la stampante la assembla e la accene dove prendo il primo firmware da modificare ovvero quello che qualcuno in cina a caricato nella mia macchina? o dal sito della geeetech (in questo caso) dove le impostazioni generali per questa stampante ci sono o su http://marlinfw.org/ dove trovi il fw ma da modificare in base alla stampante in ogni caso le mani tocca mettercele 1 Cita
Alep Inviato 12 Gennaio 2019 Inviato 12 Gennaio 2019 La geeetech di serie ha la sd attivata, ma questo non vuol dire che funzioni, Sulla Sd esistono parecchie incompatibilità ossia in alcune stampanti vanno le sd classe 4 in altre le classe 10 , in generale è meglio non usare microsd con adattatore e non utilizzare sd di grande capacità, in generale pur essendoci stampanti che funzionano con memorie superiori è meglio stare sotto i 4 giga .Per chiarire il discorso arduino firmware è abbastanza semplice. La piattaforma di Arduino è un sistema di microcomputer che ha avuto molto successo per la sua facilità d'uso, per cui in moltissime applicazioni sperimentali si tende ad usare arduino anche perchè costa poco , ha prestazioni notevoli e può fare parecchie cose pur essendo basato su processori non certo eccezionali. Per questo motivo le prime stampanti di questo tipo sono state sviluppate su piattaforma arduino e tutte quelle derivare in generale seguono questa regola. Il Firmware non è altro che il software che gira in queste stampanti, Il termine firmware si usa per indicare del software che viene salvato su un dispositivo di memoria tipo rom (nel nostro caso eeprom che è una variante della rom) ossia è un software che viene salvato in una struttura rigida, mentre il normale software viene salvato su ram. Pensa che il termine corretto non è "salvato" ma addirittura "congelato" proprio perchè finisce su un dispositivo non modificabile o modificabile con difficoltà. 1 Cita
jagger75 Inviato 12 Gennaio 2019 Autore Inviato 12 Gennaio 2019 non ho parole in due mi avete aperto un mondo e chiarito almeno l inizio dei miei dubbi in 4 risposte grazie mille sempre birra bonificata mettete a conto un giorno salderemo con stampa3d birra tipo teletrasposto ...mccoy energia 😉 1 Cita
jagger75 Inviato 12 Gennaio 2019 Autore Inviato 12 Gennaio 2019 mannagg... mi a scaricato la versione arduino 1.8.5 non me ne sono accorto posso aprirlo lo stesso o cerco la 1.8.8?è obbligatorio usare la stessa versione? Cita
Alep Inviato 12 Gennaio 2019 Inviato 12 Gennaio 2019 Il modo Arduino si divide in due parti fino alla versione 1.0.6 compresa e dopo la 1.0.6 perchè cambia tra le due il modo di trattare alcune variabili per cui tutti i programmi molto vecchi devono essere compilati con qualsiasi versione dalla 1.0.6 in giù, quelli più recenti con una qualsiasi versione posteriore alla .1.0.6 , Stabilito questo non cambia praticamente nulla tra una versione e l'altra all'interno di questi due mondi, Le modifiche di versione riguardano parti di programma che non incidono sulla compilazione che è l'unica parte che usiamo noi. 2 Cita
jagger75 Inviato 13 Gennaio 2019 Autore Inviato 13 Gennaio 2019 ehmmm scusate mesa che è successo qualcosa di non gradito 😞 allora vi dico cosa ho fatto allora scaricato arduino poi scaricato file firmware marlinbug-fix estratto poi aperto arduino impostato scheda arduino genuino mega 2560 impostato processore at mega 2560 aperto file marlin ino nella cartella estratta (prima di tutto collegata la stampante e accesa su com 3 come sempre)mi diceva compilamento sketh la barra si caricava alla fine mi a dato questo errore : Arduino:1.8.8 (Windows Store 1.8.19.0) (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'sync': sketch\SdBaseFile.cpp:1449:1: internal compiler error: Segmentation fault } ^ Please submit a full bug report, with preprocessed source if appropriate. See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions. lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status compilation terminated. c:/program files/windowsapps/arduinollc.arduinoide_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560. Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione "Mostra un output dettagliato durante la compilazione" in "File -> Impostazioni" la codsa brutta è che adesso la stampante si accende lcd bianco senza nessuna scritta e la stampante è morta immobile 😞 che ho combinato? Cita
