hmmm scusate mesa che è successo qualcosa di non gradito 😞
allora vi dico cosa ho fatto
allora scaricato arduino poi scaricato file firmware marlinbug-fix estratto poi aperto arduino impostato scheda arduino genuino mega 2560 impostato processore at mega 2560 aperto file marlin ino nella cartella estratta (prima di tutto collegata la stampante e accesa su com 3 come sempre)mi diceva compilamento sketh la barra si caricava alla fine mi a dato questo  errore :
Arduino:1.8.8 (Windows Store 1.8.19.0) (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'sync':
sketch\SdBaseFile.cpp:1449:1: internal compiler error: Segmentation fault
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status
compilation terminated.
c:/program files/windowsapps/arduinollc.arduinoide_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
la codsa brutta è che adesso la stampante si accende lcd bianco senza nessuna scritta e la stampante è morta immobile 😞 che ho combinato?
Potrei dire fesserie ma sembrerebbe essere un bug di Arduino delle ultime versioni, prova ad utilizzare una versione inferiore di arduino tipo la 1.8.5
Per la stampante non ti preoccupare come riesci a mettere il firmware risorge, è molto difficile fare danni permanenti mettendo il firmware
TU....tu..... si si dico proprio a te Alep
che dio salvi Alep come la regina tutto ok usato arduino 1.8.5 caricato il firmware che mi a postato GIGI e tutto ok
anzi un po di problemi ce li avrei adesso ho tutto il menu in italiano tra cui livellamento piano che non so a che serve ma principalmente adesso l homing di x me lo fa a centro piatto invece che di lato ma stic... va benissimo cosi
ammazza solo per aver aperto un arduino con bug puo far questi danni?non riuscivo o meglio non riconosceva la scheda nemmeno easyprint3d e non mi caricava nessun firmware almeno di base nemmeno da li vedeva la stampante ma mi diceva che non era quella che io impostavo cioè i3 pro w e io mi incavolavo ...ma si che è lei lo saprò sta qui davanti a me ... e lui ..no non è la stampante che hai configurato ahhahah
ecco  perche esistono i programmatori di arduino 🙂
tutto può succedere
io uso arduino 1.8.8 e ha sempre funzionato
l'home al centro del piatto è giusto
poi quando mandi in stampa prende la home a X0 e Y0 e parte a stampare
  • Thanks 1
🖖 grazie a ancora a tutti e due piano piano mi entrerà in testa pure arduino 🙂
ps per quell allarme di memoria che dava durante la verifica lascio cosi non cè niente da aggiustare non da problemi vero?o almeno fin ora non ne a dati
il bug pare sia proprio della versione Windows Store 1.8.19.0 , ho consigliato la 1.8.5 solo perchè negli ambienti Arduino è considerata la più affidabile. Dato che il risultato dovrebbe essere lo stesso meglio andare sul sicuro.
