Salve a tutti,
ho appena montato la mia tronxy X5s ed essendo completamente un neofita potrei aver commesso una mare di errori.
Il display LCD della mia stampante sembra non funzionare bene:
Se attacco sia il connettore nero, sia quello blu il display si accende, ma non dà altri segnali, resta vuoto, se invece stacco il connettore blu, lasciando solo quello nero mi appare la scritta, premendo il pomello accede alla voce di menu, ma ruotando il pomello non si sposta tra le varie voci del menu stesso, quindi riesco ad accedere solo alla voce info screen, ma da sé va poi al sottomenu mostrandomi le caratteristiche dello schermo.
Cosa può essere?
Grazie
Non conosco la trony per cui vado a naso, sei sicuro di aver montato bene il connettore nero? I due connettori in genere servono uno per il display ed uno per la sd (la trony ha una sd nel display?) ma non tutti i segnali della parte display riescono a stare su un connettore per cui è normale che la manopola non funzioni se manca il secondo connettore. Il fatto che il connettore nero ti mandi tutto in palla può dipendere dal fatto che sia inserito male in uno dei connettori, che sia difettoso il cavo, a volte se è un cavo piatto si crea un corto tra due fili del cavo nella zona dove il cavo finisce nel connettore, o infine che nel display nella zona della sd ci sia un corto tra due piste che può derivare da scorie di metallo sulla scheda, gocce di stagno appoggiate tra due piste, rondelle di montaggio messe dove non sono previste.
Questo è quello che in genere succede nelle altre stampanti, Spero di esserti stati utile anche se non conosco la trony.
Il 13/1/2019 at 16:58, thomas72 dice:
Salve a tutti,
Cosa può essere?
Grazie
hai la x5s quella con mainboard con pcb rosso, giusto?
Scusa la mia ignoranza, non so cosa sia un PCB, comunque la mother board è rossa.
Il 14/1/2019 at 06:43, Alep dice:
Grazie,
mi hai dato molti suggerimenti utili, proverò a seguire le dritte che mi hai dato.
La SD è sulla main board.
