andreas'91 Inviato 13 Gennaio 2019 Inviato 13 Gennaio 2019 Ciao a tutti, accendo la stampante e faccio partire il file e fin qui tutto bene, dopo un po' che stampa si spegne improvvisamente interrompendo la stampa, tocco appena il cavo che ha il fusibile (praticamente è il cavo che va dall'alimentazione alla scheda) e si riaccende, può essere un problema dovuto all'alimentazione?? grazie a tutti Cita
Gigi Inviato 13 Gennaio 2019 Inviato 13 Gennaio 2019 22 minuti fa, andreas'91 dice: e si riaccende, può essere un problema dovuto all'alimentazione? controlla il connettore del cavo e collegamenti Cita
Hinokami Inviato 13 Gennaio 2019 Inviato 13 Gennaio 2019 A meno che non l'abbia messo tu, la ANET non ha fusibili. Ne sull'alimentatore ne sulla scheda. Cita
andreas'91 Inviato 13 Gennaio 2019 Autore Inviato 13 Gennaio 2019 i cavi sembrano ben messi, domani con un po' di luce controllo meglio il fusibile era nel kit di montaggio Cita
Alep Inviato 13 Gennaio 2019 Inviato 13 Gennaio 2019 Le correnti che passano li sono notevoli, intorno ai 15 amper, se la meccanica lo consente controlla che le mollette che tengono il fusibile facciamo bene presa sul fusibile se no stringile. Come pure controlla che i fusibile sia bello pulito nella parti metalliche che sono a contatto con le mollette e nel caso puliscilo con una di quelle spugnette abrasive per lavare i piatti. Cita
