ho una geeetech i3 da un paio di anni che ultimamente mi sta dando problemi continui per livellare il bed
ho deciso di cambiarla e vorrei provare la anycubic i3 mega vale la pena cambiarla con questa?
vorrei capire se ci sono varie versioni di questa stampante visto che trovo differenze sul prezzo tra i vari store cinesi e il venditore ufficiale su ebay (quest'ultimo offre un prezzo migliore)
grazie
  • Risposte 4
1 ora fa, Alep dice:
Hai provato semplicemente a sostituire le viti a farfalla del piatto con gli angoli? Semplificano di molto la regolazione e la rendono più affidabile.
AngoloPiatto.stl
AngoloPiattoConPassacavoBig.stl
sinceramente no
ma ho sostituito il piatto riscaldato con un ultrabase, il piatto in acrilico con una piastra di alluminio 3mm e sostituito i portacuscinetto con quelli di alluminio
quindi teoricamente il problema non dovrebbe essere li
Il problema è come lo regoli adesso, se hai sempre un sistema tipo le viti a farfalla il problema probabilmente persiste, Ho costruito gli angoli perchè è difficile arrivare alle 2 farfalle in fondo e per arrivarci finisci col fare forza sul piatto falsando di fatto la regolazione, con gli angoli la taratura si fa tutta dall'alto senza toccare il piatto perchè i dadi sono tenuti fermi dagli angoli. Solo tu puoi sapere se con le modifiche che hai fatto hai risolto o meno questo problema,
