JatoD Inviato 14 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 1 ora fa, Gigi dice: se vuoi puoi mettere quelle che ti ho dato altrimenti vedi tu. ti ho detto il primo layer perchè mi hai scritto della distanza tra i layer dalla preview vedi anche altri difetti come la retraction ecc. fai delle prove. x me non è un problema meccanico ma posso sbagliare. oppure fai come ha detto @Hinokami se la stampante è quella che ho trovato costa 3 volte la mia e sta stampando peggio. una telefonata la puoi sempre fare Intendevo dire che diminuendo l’extrusion multiplier ottengo la quantità ottimale di materiale, ma poi nell’infill le passate sono distanti, così come il numero di pareti. Farò di nuovo qualche prova con l’extrusion multiplier e vi farò sapere! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gigi Inviato 14 Gennaio 2019 Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 l’extrusion multiplier è la prima cosa da sistemare poi in base alle prove sistemerai il resto. rimarrà sempre uguale e cambierai gli altri valori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 14 Gennaio 2019 Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 Scusate l'ignoranza ma lo spessore delle pareti non si calcola ha secondo del nozle? Io ad esempio ho messo 1,2mm con un nozle da 0.4 e devo dire che il layer mi risultano ben uniti fra loro. Per intendersi leggendo ho capito che con un nozle da 0.4 posso fare pareti di 0.4-0.8-1.2 e via discorrendo non dovrebbe essere cosi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JatoD Inviato 14 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 Con Cura decidi lo spessore in mm...con simplify indichi invece il numero di pareti. Ad esempio con un ugello da 0,4mm, se tutto è tarato bene, indicando 3 pareti si otterá 1.2mm di parete Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JatoD Inviato 14 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 Nemmeno io uso cura, lo usavo prima! E da quello che ricordo, lo spessore delle pareti lo scegli il mm! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agi62 Inviato 14 Gennaio 2019 Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 Ma altezza layer e spessore pareti sono due parametri completamente diversi, per calcolare lo spessore pareti devi usare il diemtro del foro estrusore e moltiplicarlo, es: nozzle 0,4mm parete multipli di 0,4. L'altezza layer è data dalla distanza minima fatta da un passo dell'asse Z, per esempio la minima distanza percorsa dall'asse Z della mia è 0,1mm, da li in su si può settare l'altezza layer. Cura mette certi valori in automatico in base alla stampante che hai selezionato, altrimenti, se non c'è la tua stampante, imposta manualmente le caratteristiche nel profilo stampante così metterà in automatico i valori ma comunque li puoi cambiare in ogni momento, io li cambio praticamente ad ogni stampa in base a cosa devo fare. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gigi Inviato 14 Gennaio 2019 Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 Scusatemi x l’errore. Se stampo 1 parete con uno 0,3 uscirà una parete a 0,35 che è quello impostato nell’ampiezza di estrusione. quindi dipende dall'ampiezza di estrusione che si imposta. x uno 0,4 sarà 0,45 circa ( su simplify) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 14 Gennaio 2019 Condividi Inviato 14 Gennaio 2019 6 minuti fa, agi62 dice: Ma altezza layer e spessore pareti sono due parametri completamente diversi, per calcolare lo spessore pareti devi usare il diemtro del foro estrusore e moltiplicarlo, es: nozzle 0,4mm parete multipli di 0,4. Allora ho detto una cosa corretta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JatoD Inviato 16 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2019 Allora, ho avuto modo di fare un pò di prove. Prima foto: test con diverse temperature, extrusion multiplier a 0,85 Seconda foto: test in vase mode a 205 gradi, extrusion multiplier, da sinistra a destra, di 0,85 - 0,90 - 1,00. Spessore parete per tutti e tre i pezzi di 0,45 Terza foto: 205 gradi, 2 pareti, extrusion multiplier a 0,85 per il pezzo a sinistra, al centro 1,00, a destra 1,00 con ventola al 100%. Spessore pareti 0,90mm a sinistra, e 1mm gli altri 2 pezzi Ora, non vedo grossi miglioramenti provando tutte queste combinazioni...Non sò più cosa pensare! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agi62 Inviato 16 Gennaio 2019 Condividi Inviato 16 Gennaio 2019 Ma se hai il nozzle da 0,4 perchè hai settato lo spessore pareti a 0,45 o a 0,90? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
